Strona 1 z 2
Skąd ta śruba?
: 24 maja 2012, 19:57
autor: Kuba.
Skąd jest ta śruba?
: 24 maja 2012, 21:43
autor: Lukki
Linki nie działają.
: 24 maja 2012, 22:07
autor: Kuba.
Lukki dzięki za info u mnie wszystko się wyświetlało.
: 24 maja 2012, 22:19
to jest śruba od podnóżka kierowcy od dołu jest wkęcana. Tak samo miałem w 929
: 24 maja 2012, 22:20
autor: LENAR
To powinno być zamontowane pod stopkami kierowcy, sprawia to że przy mocnym pochyleniu moto wcześniej składają się stopki. Ja to odkręciłem, żeby się nie wystraszyć, jakby się sety składały.
Te podkładki nie są od tego zestawu.
[ Dodano: Czw Maj 24, 2012 10:21 pm ]
O minetkę za późno...
: 24 maja 2012, 22:57
autor: Kuba.
wiertło, LENAR - dzięki
na 99% macie rację, jak sprawdzę brakujący % to będzie
: 24 maja 2012, 23:14
i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka
gleba parkingowa czy jak to było ??
: 24 maja 2012, 23:21
autor: LENAR
wiertło pisze:i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka
Noooo kolego teraz to podbiłeś rating racji na 99,2%.
: 24 maja 2012, 23:31
LENAR,
: 24 maja 2012, 23:32
autor: Kuba.
LENAR pisze:Noooo kolego teraz to podbiłeś rating racji na 99,2%.
... szyderca - jeszcze gdzieś tam tkwi.
i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka gleba parkingowa czy jak to było ??
błahostka, ale zostawię tę opowieść do prawdziwego piwka
: 24 maja 2012, 23:37
Kuba., każdemu może coś się przydarzyć różnie to bywa
: 25 maja 2012, 08:32
autor: pit
Te dystanse są do dupy urywają się przy składaniu w zakręcie lub przy przewrotce moto na postoju.
