Strona 6 z 8
Re: Jaki olej do SC59?
: 25 maja 2014, 00:43
autor: arturN
Honda lała półsyntetyk? A po co?
: 26 maja 2014, 13:32
autor: Tytus
bo taki olej zaleca Honda do SC59 - podobno zmniejsza apetyt na olej
: 26 maja 2014, 18:18
autor: arturN
To jest zalecenie producenta czy polskiego ASO?
Bo z doświadczenia wiem, że to mit (że pół/mineralny olej zmniejsza apetyt).
: 26 maja 2014, 19:49
autor: arek
Oczywiście, że to jest mit. Za to odpowiada lepkość, a nie jakość i różnego rodzaju dodatki w oleju.
: 26 maja 2014, 21:29
autor: arturN
W końcu ktoś na forum mi przyznał rację
: 26 maja 2014, 22:09
autor: Tytus
nie wiem jak jest z tym olejem Hondowskim 10W30 ale czytalem o tym na zagranicznym forum ze zalecany przez honde i w aso tez mi o tym powiedzieli ze do fireblade ten lac, bo mniej go bedzie wciagac... zmienie na inny to porownam czy wciaga tyle samo czy wiecej
: 26 maja 2014, 23:31
autor: arturN
A to nie jest czasem hondowski 10w30 syntetyk?
: 27 maja 2014, 17:09
autor: Tytus
to jest cytat z ASO i pisza ze polsyntetyk
Kod: Zaznacz cały
Olej motocyklowy i do ATV Honda
o klasie jakości wg API SL
10 w 30 - półsyntetyczny
silnik benzynowy o zapłonie iskrowym
pojemność 4 LITRY
Został on opracowany specjalnie dla motocykli Honda i przy ścisłej współpracy z jej inżynierami i dlatego tak doskonale się spisuje choćby w Fireblade (znacznie niższe zużycie oleju i doskonale współpracuje ze sprzęgłem antyhoppingowym) jak i w CRF'ach. Ma ważną zaletę, szczególnie dla mototurystów - u każdego dealera ASO Honda na świecie będzie mógł nabyć dokładnie taki sam olej do swojego motocykla.
jednak ja juz nie bede placil Hondzie za litr tego oleju 70 czy 80zl dlatego przy nastepnej wymianie zaleje castrole lub motulem syntetycznym i pewnie nie bedzie roznicy...
: 27 maja 2014, 23:31
autor: arturN
Raczej dobra decyzja
, polecam też Ipone i amsoil (ten drugi ciężko dostępny).
: 15 czerwca 2014, 15:53
autor: razzar
Nie polecam oleju Motul 5100 do hondy 1000Rr z 11 roku. Na starym oleju żadnych problemów z skrzynia. Ciężko powiedzieć co poprzednik wlewał , ale problemów z przekładka z 5 na 6 na czarnej zupie nie było!!!!!!. Po zmianie na motula 10w40 juz 2 razy mi sie zdarzyły zachrobotanie z 5 na 6. Pozatym wyrazie biegi gorzej wchodzą. Niestety nastepna wymiana bedzie tylko i wyłacznie na 300V. Niech mi juz nikt nie mówi ze olej motul 5100 to dobry wybór, bo na mojim przykałdzie stary czarny olej pracował lepiej niz nowy 5100. Wcześniej latałem tylko na 300v żadnych problemów. Dodam , że tak jak głośno silnik pracował na starym oleju tak i na nowym to samo nic nie wyciszyło. Olej kupiony od dystrybutora Intercars.
Sprawa jak dla mnie jasna dla roczników powyzej 10tego tylko i wyłącznie olej 300 V lub cos syntetycznego. Motul 5100 to siekarka do kosiarek ale z lat 90 jak dla mnie stanowczo mowie NIE
: 16 czerwca 2014, 11:53
autor: arturN
Motul 5100 to nie jest olej dedykowany do motocykli sportowych, czyli na pewno nie do 1000rr.
: 16 czerwca 2014, 11:55
autor: arturN
Dopiszę tylko: Motul 7100 10w40 będzie odpowiedni do 1000rr.
