Strona 6 z 8
: 09 kwietnia 2013, 20:07
autor: cbrstreet
marcinkus pisze:Nie wiem czy tego pomiaru nie powinieneś robić na odłączonej kostce. Ale jeśli nic się nie zmieni to do wymiany altek .
marcinkus tak masz rację kostka musi być rozłączona
k.u.r.w.a tłumaczyć jak krowie na rowie
: 09 kwietnia 2013, 21:08
autor: Seyrus
akuradek takie zdjatko ale altek nie podaje poprostu pradu powoli siadal siadal az kopyta wywalil . altek zamowiony uszczelka
jutro jeszce olej filtr swiece i mam nadzieje ze w sobote sie z tym uporam
jesli nie to bd plakal na forum pewnie
: 09 kwietnia 2013, 21:40
autor: maciekx
Seyrus pisze:zrobilem pomiary i zupelnie inne niz miesiac temu jak juz cos powoli sie psulo teraz altek pokazywal mi na kablach od 00.0 do 00.9 w jednym momecie ale ale generalnie to zero na kazdym z 3 kabli
miej wiecje taki pomiar
a mozesz mi wytłumaczyć co ty mierzysz ? bo ja nie bardzo wiem z tego foto
: 09 kwietnia 2013, 21:43
autor: Seyrus
napiecie na kablu alternatorwa czy wogole cos altek podaje a zle ??
: 09 kwietnia 2013, 21:47
autor: maciekx
no bardzo źle tak się nie mierzy napięcia z alternatora, widzę nic nie zgłębiłeś wcześniej wiedzy podanej na forum hehe ?
: 09 kwietnia 2013, 21:49
autor: Seyrus
a jak ?
: 09 kwietnia 2013, 21:52
autor: maciekx
oj widzę leniwy jesteś nie chce ci się szukać, napisze krótko żeby nie powielać bezsensownie tego co pisałem wiele razy.
napięcie z alternatora mierzymy na 3 żółtych kablach między sobą na przemian na napięciu przemiennym !!!! nie stałym i nie do masy, ponieważ alternator nie ma połączenia z masą i nie wykaże ci żadnego napięcia między żółtymi kablami z altka a masą. musisz pomierzyć między żółtymi żeby były mniej więcej równe napięcia miedzy wszystkimi przy 3 czy 4 tys obrotów pomiędzy 50 a 70V napięcia zmiennego, a do tego mierzysz na klemach aku już napięcie stałe jakie jest ładowanie
proszę !
: 09 kwietnia 2013, 21:53
autor: cbrstreet
MASAKRA CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM
POZDRO
: 09 kwietnia 2013, 22:03
autor: Seyrus
to czytalem i tez sprawdzalem a tak ze to co sprawdzal0" mati " na 1 stronie
i wszedzie jest zero lub jakis mikro skok napiecia
no chyba ze to co umiesci mati niema nic do znaczenia ladowania altka..
: 09 kwietnia 2013, 22:35
autor: maciekx
to zdjecie umiesciłeś ma się nijak bo to pomiar z dupy do niczego nie potrzebny, chyba że mierzyłeś omomierzem do masy to miało by jakieś wytłumaczenie ale z tego co pisałeś to miał być pomiar napięcia z altka to schrzaniłeś sprawe ale to juz ci wyżej napisałem co i jak
: 15 kwietnia 2013, 21:26
autor: cbrstreet
: 14 maja 2013, 21:24
autor: Yogass
ehh, ten regulator mnie prześladuje już od ponad miesiąca. chińszczyzna padła po 300km ; s czy prawdą jest, że regulatory od suzuki są wytrwalsze i również pasują do Hondy i można je montować bez przeszkód pod warunkiem, że są 5pinowe (3żółte , +,-)? czy po prostu kupić "używkę" na allegro z nadzieją, że nie padnie po miesiącu? : /
