Strona 5 z 5
Re: regulacja zaworów
: 22 stycznia 2018, 23:35
autor: AdamSsS
Jak wyżej , popraw tylko ssące .
: 23 stycznia 2018, 07:52
autor: Kyuzo
Moje pomylka na 4rtym powinno byc 1,65 i 1,65
: 23 stycznia 2018, 16:33
autor: SongoCS
Zrób tak jak napisałem i będzie ok ;)
Wysłane z mojego Cat'a S60 przy użyciu Tapatalka
: 23 stycznia 2018, 19:13
autor: Kyuzo
mam pytanie jeszcze co do moich zmierzonych luzów zaworowych jak ma na wydechu 0,29 jest w granicach normy ale ten luz się powiększa tak? Potem będzie 0,30-0,31z upływem czasu? tylko skoro się powiększa to dlaczego na ssącym mam 0,11 tak niska wartość?
: 23 stycznia 2018, 19:37
autor: SongoCS
Kyuzo pisze:mam pytanie jeszcze co do moich zmierzonych luzów zaworowych jak ma na wydechu 0,29 jest w granicach normy ale ten luz się powiększa tak? Potem będzie 0,30-0,31z upływem czasu? tylko skoro się powiększa to dlaczego na ssącym mam 0,11 tak niska wartość?
Gniazda zaworowe też się zużywają, więc bardzo często luzy się zmniejszają i to nic niezwykłego. Wyreguluj, pilnuj regularniej kontroli a będzie długo i szczęśliwie żyć. No chyba że latasz dużo na koło to może wcześniej panewa zapuka niż luzy zaworowe;)
: 24 stycznia 2018, 11:29
autor: maciekx
musisz kupic tylko 2 płytki 1,60 na 4 cylinder i trzy zamienic miejscami, i bedzie miał gites majonez narysowalem ci na twoim obrazku
druga sprawa gdzie znaalzles plytki o skoku 0,025 bo ja nigdzie nie widzialem takich.
i tak jak koledzy pisali wydechowe zostaw jak są
: 25 stycznia 2018, 10:26
autor: Kyuzo
W larsson kupisz plytki taniej niz na allegro za 7zl firmy PROX one skacza co 0.025 a z tego co mierzylem swoje plytki w moto to nic sie nie wytarly trzymaja wymiar musialem sie upewnic czy jakas nie jest szlifowana pod mniejszy wymiar.
: 25 stycznia 2018, 10:59
autor: maciekx
no widzisz dobrze wiedziec jak tak lodzio miiodzio zawsze to lepiej i mozna idealnie ustawic na sam srodek luzu majac plytki co 0,025.
co do starych plytek jasna sprawa trzeba sprawdzic mimo wszystko tym bardziej jak sie zamienia miejscami a to ze sie nie wytarly to mnie nie dziwi ja poki co nie spotkalem sie z wytartymi plytkami.
: 12 grudnia 2024, 11:13
autor: Piotrekk
Witam jestem tu pierwszy raz!! Chce sie upewnic co do regulacji zaworow w mojej hondzie.Mianowicie dalem ja mechanikowi i na kontrole regolacje zaworow. dostalem tabelke ze wszystko ok procz jednego i da podkladke i bedzie ok podam liczby jak mozecie to zerkoijcie czy jest ok
0.25/0.27 0.29/0.26 0.22/0.21 0.26/0.26
0.15/0.14 0.17/0.16 0.19/0.16 0.15/0.15
: 12 grudnia 2024, 11:15
autor: Piotrekk
chce dodac ze zadnej plytki nie kupil . Wszytko jest wporzadku??!
pozdrawiam
: 16 grudnia 2024, 16:03
autor: Piotrekk
maciekx pisze:no widzisz dobrze wiedziec jak tak lodzio miiodzio zawsze to lepiej i mozna idealnie ustawic na sam srodek luzu majac plytki co 0,025.
: 18 grudnia 2024, 09:53
autor: Piotrekk
Czesc.Dziekuje za opd! Czyli wszystko dobrze?? Pozdrawiam!!
