Strona 37 z 45
: 28 kwietnia 2013, 09:01
autor: cbrstreet
adrianellooo pisze:Chyba źle mnie zrozumieliście. Mam po prostu ochotę sobie polatać na gumie z większą prędkością i tyle. A z trójki nie udało mi się jej dźwignąć z gazu.
adrianellooo to dawaj jej z klamy :D na 2 masz dobrze ponad 100 km hihi: zmieniałeś kiedyś bieg bez sprzęgła z 2 na 3 albo z 3 na 4 ogólnie do góry :) spróbuj :mrgreen: tak spokojnie bez dużego dodawania gazu ;) a wtedy dajesz sobie na gumę z 2 i łapiesz balans i 3 :ooo: i lecisz :brawo:
mały przykład http://www.youtube.com/watch?v=ISGq4jY8-To
: 29 kwietnia 2013, 07:55
autor: Siwy_ryry
cbrstreet pisze:
człek tu sie uczy jak najwolniej jechać w pionie... a tutaj na 3ke chcą wrzucać szaleńcy :D
: 29 kwietnia 2013, 13:30
autor: Ziutek
A ja się boję strzelić ze sprzęgła, o ! :D Trochę tematu do przekopania jest, jak się najlepiej przełamać? Jak strzelić, żeby nie przesadzić? :)
: 29 kwietnia 2013, 15:31
Ziutek, czasami miałem pełen pion jak strzelałem i kupe w majtach :D
: 29 kwietnia 2013, 15:41
autor: Ziutek
O tym właśnie mówię :D Jest jakiś "przepis", żeby się tego wystrzec? :diabel2:
: 29 kwietnia 2013, 16:29
autor: Fido
Nie dawaj do odciny podczas strzału - taka recepta ;]
Pojeździj i sam wyczuj jakie powinieneś mieć obroty i co bardzo ważne, jak gwałtownie puścić klamkę.
: 30 kwietnia 2013, 00:17
autor: adrianellooo
No i wszystko w temacie cbrstreet :clap: Z tego co zauważyłem, to na filmiku jest wejście z dwójki i na niskich obrotach zapięta trójka i niezły ku....wa przelot. To jest to :D W długi weekend spróbuję się przełamać.
Podziękować Towarzystwu
I pozdrawiam
: 30 kwietnia 2013, 17:03
autor: Kubcyś
Możecie mi wyjaśnić po kiego przebijacie biegi na gumie CENZURA skrzynie zamiast nauczyć się jazdy w balansie? Noga na hebel, strzał z klamki i ćwiczcie. Możecie mi wierzyć, daje to duuużo więcej frajdy niż takie bezsensowne napędzanie się.
Ziutek, zanim zaczniesz strzelać z klamki, polecam najpierw naprawdę dobrze ogarnąć gumy z gazu, bo jeśli boisz się jeszcze podnosić przód wysoko, to przy strzelaniu z klamy będziesz zaliczał co chwila takie przyziemienia, że lagi szybciutko pociekną :) Jak coś to na siedząco 929 spokojnie można podnosić do momentu aż zegary będziesz miał przed oczami, tylko wtedy to już trzeba bardzo ostrożnie z gazem i musisz pilnować hebel, bo trochę wyżej pociągniesz i albo jesteś w balansie albo lecisz na plecy :]
Ja w SC57B na oryginalnych przełożeniach strzelam na siedząco z dwójki przy około 50km/h i spokojnie da radę od razu w balans wstawić motocykl. Natomiast niestety (bo nie lubię szybkich gum) jak na razie to najłatwiej jest mi balans złapać na dwójce przy około 120-140km/h, przy tej prędkości mogę jechać w zasadzie ile chce.
929 miałem też na fabrycznych przełożeniach i bez exupa byłem w stanie postawić ją na jedynce z klamki z miejsca na siedząco. Gdzieś tak na miesiąc przed sprzedażą 929 ogarniałem już balans przy prędkościach 60-80 km/h.
Tak więc Panowie, noga na hebel i trenujcie, trenujcie i jeszcze raz trenujcie, a zacznie wychodzić. :diabel2:
: 01 maja 2013, 22:50
autor: jakub-nt
Tak właśnie czytam i czytam o co chodzi z tym strzelaniem z klamy? Mi na oryginalnych przełożeniach na koło idzie z samego gazu na drugim biegu przy około 7tys obrotów, na trójce podobnie ale przy odchyleniu się do tyłu około 8tys obrotów, po co strzelać z klamy?
: 01 maja 2013, 23:29
autor: Tytus
z klamy jest taki plus ze mozna praktycznie z kazdej predkosci poderwac i nie trzeba na to odpowiednich obrotow... ogolnie ja wole z gazu, czasami zmiana biegow (2-3, 3-4) by obroty silnika obnizyc ale bez przesady bo szkoda skrzyni :)
: 01 maja 2013, 23:50
autor: Kubcyś
jakub-nt, bo szybciej przód idzie do góry z klamki. No i moim zdaniem jest wygodniej w ten sposób stawiać. Dodatkowo, co jest według mnie największą zaletą strzelania ze sprzęgła, można stawiać motocykl przy niskich obrotach.
Dla przykładu. 929 na fabrycznych przełożeniach nie da rady z gazu przy prędkości powiedzmy około 10km/h postawić do pionu, a z klamki bezproblemowo da radę to zrobić i to na siedząco. Tak samo SC57, z dwójki przy 40-50km/h z gazu to się zesrasz, a nie podniesiesz wysoko koło, a dzięki strzale ze sprzęgła bez najmniejszych oporów idzie :)
Poza tym jeżeli gumujesz na siedząco, to nie wierzę, że 929 na fabrycznych przełożeniach idzie na koło z gazu na trzecim biegu. :)
: 01 maja 2013, 23:58
autor: jakub-nt
Kubcyś, Jak widzisz na zdjęciu mam streeta, kiera wysoko, siedzę maksymalnie z tyłu (siedzenie kierowcy), szybkie poderwanie kiery przy około 8tys i daje radę, fakt że czasem nie wyjdzie (rzadko) Z klamy nie strzelałem i nie strzelam, boję się, że bydle mnie nakryje. Wiadomo, że normalnie nie idzie z trójki na koło na siedząco. Zależy kto co lubi, stunt nie dla mnie. Lubię poderwać przy maksymalnie szybkim rozpędzaniu się, nie jadąc 20km/h.
