Strona 4 z 45
: 13 marca 2008, 14:33
autor: sosikon333
Pytanko dla doswiadczonych .Gdy podniesiesz moto tak wysoko ze juz lecisz na plecy i odpuscisz tylko gaz bez wciskania tylnego hebla czy moto jest wstanie powrocic na dwa kola czy tylko tylny hebel moze uratowac d...?
: 13 marca 2008, 17:54
autor: Lodzia
To zależy. Jesli jedziesz na jedynce to odpuszcenie gazu może wystarczyć gdyż jest mocne hamowanie silnikiem. Na wyższych biegach raczej potrzebny bedzie hebel
Na gumę
: 27 marca 2008, 16:41
autor: puczy
Siema. A ja wam napisze tak. Zdejmij czaszę, odchyl się na maxa do tyłu i na prostych rękach ogień, bez żadnego sprzęgła ani odpuszczania gazu, szarpania motocyklem. Fajer staje praktycznie od razu po ruszeniu. Nie testuj narazie dwójki bo to nie ma sensu. Zalejcie po 1-1,5 litra oleju ponad max. nic się niedzieje gwarantuje, oprócz tego że olej sięga do smoka. Druga rzecz to jest taka że jeżeli robisz gumaka i sidzisz blisko zbiornika a motór jest w pionie to zaczyna się bujać na boki i na początku można bardzo szybko glebe zaliczyć. Druga rzecz to taka że na stojąco też trzeba robić jak najdalej od zbiornika(moto się zachowuje pewniej). I jeszcze najważniejsze, jak jest coś nie tak to poprostu puszczasz gaz i do przodu ciałem dajesz spokojnie wracasz na dwa koła. W takiej pozycji jak na zdjęciach masz tyle że przy wyższej gumie poprostu możesz nie zdążyć. Aha i olej dochodzi.
jazda na jednym kole
: 02 kwietnia 2008, 17:17
autor: lukaszcbr
Mam pytanie czy sc44 idzie na kolo na drugim biegu z gazu. Bo dzis jezdzilem i nie moge mojej postawic na 2 biegu. Na jedynce juz od 2 tys obr idzie w gore. A jak to wyglada na dwojce?? Odkrecalem do 7 tys odpuszczalem manete i ogien - nie podnosi. Cos zle robie?? Moze tytus pomoze bo on jest fachowiec w jezdzie na kole...
: 04 kwietnia 2008, 04:19
autor: kondzik
ja tam wale caly czas z jedynki i to glownie ze sprzegla, ale z 2ki tez powinna isc jesli sie postarasz.
: 04 kwietnia 2008, 13:49
autor: Waterblade
: 04 kwietnia 2008, 16:58
autor: crazyduck
Witam sc44 idzie bezproblemu z 2-ki na gume z gazu moj sc 33 tez
moze.wkrecasz go za wysoko na obroty :roll:
: 04 kwietnia 2008, 17:10
autor: goOly19
crazy duck a moze masz inne przełozenia;>:)
: 04 kwietnia 2008, 22:17
autor: crazyduck
mam orginalne zebatki
: 04 kwietnia 2008, 23:55
autor: goOly19
to opisz jak to robisz na 2
: 05 kwietnia 2008, 19:42
autor: crazyduck
Taka samo jak na 1 tylko ,ze na 2
wkrecem go do okolo chyba 7 tys (poprostu czuje to kiedy mam odpuscic i znow da gazu) dopuszczam gaz i dodaje z tym ze troche sie cofam do tylu i szarpie za kierownice.no mozna jescze ze sprzegla strzelac wtedy to juz bez problemu nic nie trzeba szarpac
pozdro
: 10 kwietnia 2008, 19:02
autor: cziken
idzie śmiało na gumę z gazu tylko trzeba jej na to pozwolić i chcieć. Jeśli jednak ma być efektownie to lepiej podsprzęglić z niższych obrotów i trochę pojechać...tak żeby chmura przy opadaniu z przedniej gumy poszła
