Strona 3 z 3
: 22 stycznia 2012, 19:38
autor: toper-utl
ecu sprawdza bledy czujnikow, samego siebie nie zdiagnozuje.
: 22 stycznia 2012, 19:53
autor: sasza_19
a no chyba ze tak
: 22 stycznia 2012, 21:06
autor: Paweł86
Ok panowie dzięki za pomoc i wskazówki teraz przynajmniej wiem w którym kierunku szukać dalej (w najgorszym wypadku uszkodzony ecu) jak się coś nowego urodzi dam znać a tym czasem dzięki za zainteresowanie i pozdro
: 22 stycznia 2012, 22:21
autor: zondar
co do wymiany ecu to wymieniasz sam komputer i pastylki w kluczykach pompy i stacyjki nie ruszasz
: 23 stycznia 2012, 16:44
autor: Paweł86
Dla jasnosci - razem z ecu trzeba też brać kluczyk i zamienić pestki z moim kluczykiem i wtedy powinna odpalić na takim zestawie.Mam jeszcze pytanie czy po podpięciu moto pod kompa jesli ecu jest wadliwy (tzn. chodzi mi o te obroty bo cbr pali i chodzi ja trzeba) to mi pokarze że z modułem jest coś nie tak ?
Re: Brak obrotów na zegarze w 954
: 20 maja 2016, 21:24
autor: Vanbasa4
Witam rozwiązałeś problem z obrotomierzem? Mam ten sam problem licznik sprawny wiązka cała na wierzchu i jest wszystko ok na zielono-żółtym przewodzie napięcie jest masy są a obrotów brak wiesz coś na ten temat??? obstawiam czujnik ale który??
