Strona 3 z 3
: 08 sierpnia 2008, 19:30
autor: rommi
Dzięki BUZKA,
właśnie zamontowałem koło po II-gim prostowaniu tarcz - nadal bez zmian :evil:
mam pytanie prośbę:
czy ktoś z kolegów z W-wy mógłby do mnie podjechać, chciałbym zamontować inne koło lub moje do innego sprzęta ...
może coś źle robię lub mogę mieć coś innego spie.... ale chyba nie, no już nie wiem sam ...
czas na przełożenie koła to góra 2h - może komuś będzie się chciało tyle poświęcić?
chętnych proszę o info na PW lub 696 611 980
pozdro!
: 08 sierpnia 2008, 22:17
autor: damian28
sprawdz jeszcze tloczki na zaciskach dobrze je wyczysc i orinki wyjmij pod nimi tez jest syf zmien plyn hamulcowy jak tarcze mialem krzywe to przy wiekszych predkosciach calym przodem mi zucalo
: 18 sierpnia 2008, 12:43
autor: kakanogaja
Ja prostowałem w sokolowsku wiekszość servisow wysyła mu ramy tarcze itp. rzeczy do naprawienia. Gosciu naprawde zna sie na rzeczy . Tarcze wyprostował i tylko przy jeździe na torze jak sie bardzo nagrzeja i przy duzej predkosci mam bardzo lekkie bicie ale przy normalnej jezdzie wszystko ok. Oczywiscie przy ostrym nagrzaniu i w zależności jak bardzo były krzywe przed naprawa po prostowaniu lekko mogą wrócić do bicia.
A sądzę ze to jakiś lewar ci je prostuje. I bicie jest spowodowane krzywa tarcza ale zaciski możesz przeczyścić i nasmarować specjalnym smarem do tłoczków.
Możesz sam jeszcze tarcze sprawdzic na oko. Połóż tarcze na lustrze i sprawdź czy są te same odległości we wszystkich miejscach. Najprostszy sposób zbadania na oko:)
: 18 sierpnia 2008, 21:12
autor: pezik
BUZKA pisze:Pasują od XX ale dopiero po dorobieniu specjalnych podkładek pod zaciski.Patent taki zrobilem i u kumpla heble sa ze 2 razy lepsze.
Jaki to patent? Chce się pozbyć koła 16 calowego a z heblami jes u mnie jakiś wajcha więc wydaje mi sie ciekawe to co piszesz :)
: 20 sierpnia 2008, 13:03
autor: fabiq
pezik pisze:Chce się pozbyć koła 16 calowego
bez przerobek pasuje felga z tarczami od vfry , vtry, cbr f3 / f4
: 20 sierpnia 2008, 13:52
autor: BUZKA
pezik pisze:
Robisz z gatunkowej stali podkladki i dajesz je pod zaciski.Tarcze od XX są troche niższe i musisz to zniwelowac tymi podkladkami.
: 28 sierpnia 2008, 12:55
autor: rommi
doszły do mnie tarcze (3 tyg.)
Już się cieszyłem, że będzie teraz wszystko ok z hamulcami ...
ale nie :shock: , okazało się, że to nie do mojego modelu ... :evil:
poprzedni sprzedawca żle opisał a ja nie zwróciłem uwagi, że całkiem inny pająk/mocowanie ... fuck!
wystawiłem już na sprzedaż w giełdzie, może komuś są potrzebne :roll:
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 1:01 pm ]
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?t=950
