SC33 stuki w silniku.
- MasterLuke
- Motocykl: SC 33 Streetfighter
- Rok produkcji: 1997
sprezyne w napinaczu mozna naciagnac delikatnie na youtube masz filmik jak gosciu to robi i tlumaczy krok po kroku jak to ogarnac co do zaworow w serwisowce jest podana dolna i gorna granica proponuje trzymac sie gornej granicy bo jak wiadomo zawory z biegiem czasu sie zaciesniaja od tych rzeczy w pierwszej kolejnosci bym zaczal tematow juz o tym bylo naprawde sporo...
- MasterLuke
odkrecasz 2 sruby nic wiecej jedynie przy przykrecaniu musisz cofnac srubokretem sprezyne w serwisowce jest taki "patent " jak zablokować i cofnąć trzpień.. naciagniecie sprzezyny nie jest skomplikowane lecz trzeba przy tym troche zrecznosci i pamietaj zeby nie przesadzic z naciaganiem bo w innym wypadku zalatwisz sprezyne a nowej nie kupisz sa dostepne allegro z grubszego drutu lecz nie do modelu sc33 ! powodzenia
- exodus
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1999
stashekcn pisze:Nie jest to takie proste, nie można tak sobie wyciągać napinacza bez zblokowania rozrządu.exodus pisze:U mnie chyba tez brzeczy lancuszek troche przy schodzeniu z obrotow, wiec pytanie - czy moge sam podciagnac napinacz, czy to jakas skomplikowana sprawa.
Jakas specjalne dzialania, czy po prostu wykrecic z bloku, podciagnac, wkrecic spowrotem i mozna sprzeta odpalac ? Nie chce niczego zepsuc
Wczesniej Kolega pisal o zblokowaniu rozrzadu, stad moje pytanie - kto ma racje
Jesli faktycznie wystarczy wykrecic i wyjac, no to raczej sobie poradze, gorzej jesli np cos w rozrzadzie sie przestawi przez wyjecie napinacza - chociaz logicznie rzecz biorac nie bedzie ruchu kol rozrzadu, wiec i przestawic sie nie powinno.
A moze manualny napinacz na srubke ? W cbr 600 takie montuja i sobie chwala.
- MasterLuke
nic nie ustawiasz rozrzad nie przeskoczy zerknij sobie do serwisowki przystko jest na rysunkach opisane itd jak na dloni u siebie nic nie ustawialem jedynie co to go odkrecasz i wyjmujesz
- Ci użytkownicy podziękowali MasterLuke za ten post:
- exodus
- MasterLuke
- MasterLuke
exodus pisze:No to super, wielkie dzieki Kolego. Jak znajde troche czasu to wezme sie za to i zdam realcje
pozdr
tu masz aukcje do recznego napinacza jesli cie to interesuje
http://allegro.pl/napinacz-lancuszka-ro ... 36338.html
