Strona 3 z 3
: 27 lipca 2011, 21:18
autor: Magnes
Dzisiaj po 100m strzal w komin i znow postój na poboczu z 5 min zanim zaskoczył. Odpalanie z otwartym zbiornikiem nic nie daje. Wyglada mi raczej na to, że gdzieś nagle pradu ucieka.
: 27 lipca 2011, 23:32
autor: pekal1
miałem kiedyś podobnie, kupiłem świece z allegro ... moto cieżko odpalało, zalewało go... raz wyskoczyłem się przejechać i podczas jazdy go tak zalało że postanowiłem je wymienić... pomogło
: 27 lipca 2011, 23:50
autor: Yarson 954
i jak znalazleds idiote
albo co zrobiles ze psciles dalej..nie ladnie, bylo naprawic
: 08 kwietnia 2012, 10:44
autor: kawkaz
Witam podepnę sie pod temam bo mam podobne objawy a wsumie nie wyjasniliscie do końca co to było i co mam zrobic żeby działało. Po zimie moto (SC33) odpaliło bez zarzutu w piątek rano odpaliłem znowu wszystko git zgasiłem i po południu juz nie odpaliła zalewa ją i wali w komin. Na pych też nie odpala zero reakcji. Okazało sie ze brak iskry na nowych świecach zmieniłem na stare na których była iskra złożyłem, moto zagadało pojechałem na miasto i po 1km zaczęła kichac i zgasła tak przy 100km/h władowałem 3 bieg chciałem odpalic zero reakcji tak jakby uciekł prąd. Stanąłem i po chwili odpaliła ruszyłem i znowu kichła i zgasła. Wygląda na to ze znika prąd czy to moze byc wina psującego sie czujnika wału. Nie mam od kogo pożyczyc zeby zamienic i nie wiem czy kupowoc go w ciemno ?
[ Dodano: Pon Kwi 09, 2012 10:24 pm ]
Dzisiaj byłem zobaczyc czy zapali, podładowałem aku bo padł po ostatnim chechłaniu. Odpaliła od pierwszego w momencie, pochodziła moze ze 2 min. zgasła i znowu nie odpala moge krecic do bólu zero reakcji. Mam możliwośc załatwienia cewek i czujnika wału od 929 albo od F4 czy to bedzie pasowało czy lepiej nawet nie próbowac ?
: 10 kwietnia 2012, 13:00
autor: pekal1
jak chcesz mogę mieć na sprzedaż cewki cbr sc33 i czujnik wału
ale zastanawiał bym się czy nie padło coś innnego... mało prawdopodobne by padły obie cewki jednocześnie... sprawdzałeś iskrę czy wogóle jest na świecach gdy nie chce odpalić ?
: 10 kwietnia 2012, 15:07
autor: kawkaz
Jak nie chce odpalic to iskra zanika albo jest przebicie na świecach, czyli iskra wali gdzies po bokach. Bardziej podejrzewam czujnik wału tylko nie wiem czy go w ciemno kupowac, ile za niego byś chciał. Tak przy okazji masz jeszcze czujnik temperatury i prędkościomierza ten co wchodzi w dekiel na zebatke ?
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2012 12:01 am ]
Wymiana czujnika wału (impulsatora) nic nie dała ;/
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2012 3:27 am ]
Działacie "prężnie" dzieki za nic sam znalazłem usterkę. Temat ciągle otwarty, kto wyjaśni tajemnicę oto jest pytanie...
