Strona 3 z 5
: 18 marca 2011, 20:08
autor: chanbord
Dzięki Cziken za wyjaśnienia. Faktycznie w tych modelach irydowe są fabrycznie, a nawet tego nie wiedziałem. Chyba sobie odpuszczę teraz te zawory i zrobię tak jak Diabol, czyli po sezonie zajrzę do zaworów.
Zresztą tragedii z tym odpalaniem to też nie ma wielkiej. Zazwyczaj po 2, 3 obrotach zaskakuje, tylko niekiedy jak go coś kopnie kręci dłużej i zawsze dzieje się to jak jest gorący.
Apropos świec. Wiecie gdzie można kupić w rozsądnej cenie te irydowe? U mnie w sklepie są po 70 zł za sztukę. Jeszcze się nie rozglądałem w necie za nimi.
: 22 marca 2011, 08:16
autor: pit
kevin pisze:
swoja droga w sezonie 2007 zrobiłem w ciągu sezonu około 30tyś więc szybko mozna policzyć ze w 4 sezony można zrobić 120
więc nie stresuj sie bo złość piękności szkodzi
Kevin ty gdzieś pracujesz? Masz jakieś obowiązki, szkołę, dziewczynę???
Ja się muszę naprawdę nieźle sprężyć żeby zrobić więcej niż 5 tys. w sezonie.
Mój blady podobnie odpalał z moich doświadczeń wynikło, że na starym aku rozrusznik wolno kręcił i musiały dojść dodatkowe obroty wału.
Na nowym jest OK chociaż nie pali jak 600 czasami mu się zdarzy zagadać praktycznie w chwili dotknięcia startera.
Dodam jeszcze, że zalewałem już akumulatory do różnych motocykli i każdy praktycznie po odczekaniu 2 h kręcił bez problemu, a przy bladym osłabł poważnie, dopiero pierwsze doładowanie pomogło. Może to wina mało efektywnego rozrusznika.
: 22 marca 2011, 08:23
autor: blazej33
30 tyś w pół roku ?!? to imponujące, ale może pizze wozi ...
: 22 marca 2011, 16:44
autor: Bombel
a ja mam takie pytanko, jak moto jest brane z salonu jakie maja akumlatory ?
: 22 marca 2011, 17:03
autor: kevin
pit pisze:Kevin ty gdzieś pracujesz? Masz jakieś obowiązki, szkołę, dziewczynę???
miałem wtedy kase zrobioną w uk, studiowałem sobie na pierwszym roku wiec trzeba było sporo na uczelnie chodzić a po uczelni sporo pić
, raczej miewałem dziewczyny niż miałem dziewczynę choc z jedna sie pod koniec sezonu zwiazałem, pracowałem dorywczo i na weekendach, a do tego na wakacje tzn 2miesiące byłem znowu w uk. Sporo wtedy latałem na moto bo miałem na to kase a przy spalaniu sc33 nie było takiej tragedji, czesto latałem miedzy miastem gdzie studjuje a tam gdzie mieszkam i jakoś tak sie przebieg nakrecił...
żeby nie było spamu moje moto pali tak sobie jak jest zimny to trzeba zakręcić a jak ciepły to zazwyczaj od kopa. Przy tym mam strasznie do dupy akumulatro i juz był 2 razy na wymianie gwarancyjnej. za to jak czasem paleiłem go z macochy albo z kabli to zazwyczaj od kopa palił
: 22 marca 2011, 18:15
autor: marcinSC33
Przy tym mam strasznie do dupy akumulatro i juz był 2 razy na wymianie gwarancyjnej. za to jak czasem paleiłem go z macochy albo z kabli to zazwyczaj od kopa palił[/quote]
Świetny pomysł z paleniem na kable
: 22 marca 2011, 18:26
autor: chanbord
: 22 marca 2011, 18:44
autor: marcinSC33
Ja też mam jeszcze orygianalny ale parametrów nie pamiętam ... choć kilka dni temu wsadzałem po zimowaniu i z tego co pamiętam jest to YUASA z logo Hondy - oczywiście żelówka.
: 22 marca 2011, 18:47
autor: chanbord
Zgadza się. Ma logo HONDA. Te napisy są koloru brązowego. To też pamiętam.
Też wkładałem tydzień temu.
: 23 marca 2011, 09:17
autor: pit
Oryginalny aku to: Yuasa YTZ-10S
: 23 marca 2011, 11:19
autor: Mor
marcinSC33 pisze:Ja też mam jeszcze orygianalny ale parametrów nie pamiętam ... choć kilka dni temu wsadzałem po zimowaniu i z tego co pamiętam jest to YUASA z logo Hondy - oczywiście żelówka.
Oczywiście, że nie żelówka tylko AGM... A to kolosalna różnica.
: 23 marca 2011, 12:16
autor: marcinSC33
Fakt mój błąd...jest to AGM. Tylko dziwne bo będąc w hurtowni z akumulatorami gość podał mi , że jest to żelówka po oznaczeniu
(chodziło o zakup ładowarki). W specyfikacji natomiast podane jest faktycznie AGM ( Absorbed Glass Matt ). Sorry
