Też mam, co prawda do SC59, kompletny wydech z Yoshimury (najpierw w sumie slip-on, ale tego opyliłem i kupiłem pełny). Dokupiłem PC i moduł zapłonu. Muszę znaleźć trochę czasu żeby pozakładać, ale mniejsza o to.
Główny problem to pozestrajanie tego wszystkiego. Niby są mapy do zassania w sieci, ale jak się już powiedziało A wypada dodać B i zrobić indywidualną mapę pod moto. Z rozeznania, jakie zrobiłem, to jak na razie jedyna opcja z porządną hamownią to Piaseczno i PolandPosition. Mają tam oryginalną obciążeniową hamownię z DynoJet'a. No i z wypowiedzi ludzi znają się na rzeczy. Jak pozakładam i jeszcze pogoda pozwoli, będę leciał z Wrocka do nich na strojenie. Także jakby ktoś miał w planach taką akcję na listopad (prawdopodobnie, no prawie na 100%) to chętnie połączę siły, zwłaszcza przelot będzie sympatyczniejszy niż w pojedynkę. Trzeba jednak najpierw u nich rozeznać terminy i koszt. Jak znajdę chwilę to podzwonię i zapodam dalsze info.
problem z EXUP-em
- Mor
- Motocykl: Honda CBR 1000RR SC59
- Mor
Słyszałem różne opinie o strojeniu tam moto. Wolę więc raz a porządnie.Kecajm69 pisze:Ktoś też wspominał o śląsku ale bez adresowo.
A, i jak patrzę na swój poprzedni post, to małe się należy. Poland Position jest w Piasecznie, więc to nie są 2 oddzielne miejsca.
No i oczywiście do strojenia moto konieczny jest Power Commander (przy wtrysku paliwa oczywiście). Także jeśli się piszesz na hamownię, to zakup musisz poczynić. Jakbyś poszukiwał, to mam namiary na dobrego sprzedawcę w USA, bo krajowe ceny raczej porażają.
A tak OT, widzę, że jesteś z Wielunia. Często zajeżdżam w te okolice do rodzinki, więc może kiedyś gdzieś polatamy razem. A na wypad na hamownię to też przez Wieluń, więc nie powiem, żebym nie wolał wspólnie.
BUZKA
- Motocykl: GSXR 1000 K8
To moze masz coś wiecej skopane bo u mnie od 4tys juz jest dobrze,8tys to już z 2ki koło w góre idzie.No i na standartowych zębatkach 16/41.Tylko z taką róznicą ze nie mam EXUP'a i mam wersje z USA bez sondy lambda,katalizatora i wydech Microna.Kecajm69 pisze:u mnie jest też słabo na dole
You can't fuck with
- Kecajm69
- Motocykl: Była SC57,SC44,SC50 i obecnie SC57
- Rok produkcji: 2004
Czy skopane to niewiem bo mam ja dopiero 3 tygodnie i te przeróbki już były i nie miałem okazji śmigać Blejdem seryjnym,porównuje go tylko do poprzedniego moto oraz kolega przjechał się nim i też stwierdził że coś mu brakuje.BUZKA, twoja bez sondy i kata może właśnie śmigać całkiem inaczej ,pewnie inna mapa inne zestrojenie fabryczne powoduje że bez exupa śmiga dobrze. Mor, tak znalazłe w necie tą firme z Piaseczna i pewnie to będzie najleprze rozwiązanie.Smuci mnie jednak to że PC też trzeba kupić
i znów kasa więc chyba zamówie go sobie od żony pod choinkę
- Mor
Nie narzekaj, gorsze rzeczy po ludziach chodzą. W końcu to tylko i aż ok. $270 plus przesyłka no i ew. cło i VAT.Kecajm69 pisze:Smuci mnie jednak to że PC też trzeba kupić i znów kasa więc chyba zamówie go sobie od żony pod choinkę
Ja się naoglądałem ostatnio dodatków Rizoma'y do SC59 i aż mnie kasa parzy. I jeszcze karbonowy stelarz pod zegary by się przydał...
- Tytus
- Administrator
- Rok produkcji: 2009
- Mor
Dostałem dzisiaj odpowiedź z PolandPosition w sprawie hamowni.
Co do terminów, to można się umowiać na bieżąco.
Co do ceny, to orientacyjny koszt 360-480 zł netto, czyli powinno w granicach 600zł się zmieścić. Patrząc na ceny w USA to nie jest u nas jakoś specjalnie drożej.
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 2:21 pm ]
A wracając do tematu hamowni, dzisiaj gadałem z człowiekiem który robił kilka sprzętów w dynotechu w Katowicach. Naprawdę ich sobie chwalił. Już nie do końca wiem co myśleć i gdzie się wybrać sprzętem. Na całe szczęście nie miałem na razie czasu niczego zakładać, więc na decyzję jeszcze przyjdzie czas.
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 10:37 pm ]
Wczoraj założyłem full Yoshi z PC i IM. Wgrałem mapę do pełnego układu, którą załatwiłem sobie z fireblades.org. Jak na razie chodzi 1-wsza klasa. Co nie zmienia faktu, że na hamownię trzeba się będzie wybrać.
- babyy82
- Motocykl: 1000 RR
- Rok produkcji: 7
Odświerzam traoche temat EXUPa.
u mnie nie zauwazylem zeby jakos slabo ciagna na dole ale dzis cos mnie tknelo i postanowilem sobie zobaczyc czy jest on dobrze ustawiony. Nie wiem gdzie znajduje sie kostka w ktorej trzeba zewrzec przewody wie sprawdzilem czy ruszy sie po wlaczeniu stacyjki. I nie nawet nie dtgna. Pomyslalem ze moze jak sie odpali to dziala i tez nic. Ani na wolnych obrotach ani po dodaniu gazu EXUP nawet nie drgnie.
Troche sie zdziwilem i zaczalem studiowac serwisowke i znalazlem taka tabelke: http://www.sendspace.pl/file/fCzHfyRx/
Z angielskim u mnie nie jest rewelacyjnie wiec moze ktos to przetlumaczy czy chodzi tam o to ze jak moto stoi na luzie to EXUP stoi w jednym miejscu a dopiero podczas jazdy pracuje??
A wogole to ak u was jest. Moze ktos sprawdzic czy pracuje mu EXUP przy pracy silnika na postoju na biegu jalowym lub przy dodawaniu gazu?? Nie trzeba nic rozbierac wystarczy spojrzec w otwory w EXUPie i czy cos tam sie rusza czy nie.
Śliwa
- Motocykl: cbr 929 rr
u mnie jest tylko silniczek bo reszta wywalona ale u mnie na postoju lukałem to nic nawet nie drgnie a powinin chodzic na postoju podczs dodawania gazu tak bynajmniej było u mnie w 929.
I w sumie jezdziłem 1000-cem fakt ze bardzo malutko ale jakos specjalnie słabego dołu nie odczułem Choc dodam ze mam wersje USA.
synek
- Motocykl: sc57 04'
babby82, mam to samo... też nic mi nie działa ale jak ręcznie delikatnie przekręcę silniczek i włączę stacyjkę to wraca na poprzednie miejsce. kiedyś wypiąłem linki, jedną owinąłem taśmą papierową żeby nie schowała się do pancerza i przejechałem się kawałek. jak wróciłem to zauważyłem że linka została wciągnięta do pancerza tak jakby silniczek się przekręcił, wciągnął linkę a później ją puścił... złącze DLC jest z lewej strony przy bezpiecznikach, to taka czerwona kosta ale tam są 4 przewody więc sam nic nie zewrzesz bo nie wiadomo co z czym... jak będzie ciepło to chyba wybiorę się do serwisu. W lublinie to wiem że w Sokole na montażowej mogą mieć to złącze i niestety tylko oni...
