Strona 3 z 3
: 17 maja 2010, 07:25
autor: erikson
dzieki dzisiaj bede patrzyl ,odezwe sie co i jak
: 17 maja 2010, 11:22
autor: jack187
witam,
mam podobny problem w mojej maszynie (kupielm nawet nowy akumulator i dalej pada) i mam pytanie gdzie ten regulator napiecia sie znajduje-zaczne od niego - czy ewentualnie mozna go zregenerowac czy trzeba nowego kupic ?
: 17 maja 2010, 19:37
autor: blazej33
Zaczniij od początku, czyli od alternatora. Masz go pod deklem po lewej stronie. Jest od podpięty kablem 3 żyłowym z regulatorem. Zdejmij lewą górną owiewkę pod którą masz czarny prostokątny i ożebrowany regulator. Od niego odchodzą dwa złącza, 1 spięte z alternatorem (wejście) a drugie idzie do aku (wyjście). Ja stawiam, że padł tobie alternator. Żeby się o tym przekonać zmierz na wejściu regulatora napięcie pomiędzy przewodami (fazami) powinno być około 25-30V. Jak nie ma to znaczy że spalona któraś z cel alternatora. NA szczęście można go przewinąć (50-250zł). Jeśli alternator jest oki to oznacza, że pewnie padł regulator, którego się nie naprawia tylko kupuje za około 250-300 zł.
: 18 maja 2010, 19:44
autor: erikson
Siema dzisiaj mierzylem miernikiem i tak jak pisalem wczesniej na sucho 12.8 v po odpaleniu moto wlaczeniu swiatel i przy 5000 tyś obrotów napiecie nawet nie drgneło tylko troche spadlo .Na moj rozum niema ladowania tylko od czego zaczac alternator czy regulator.Jeszcze jedno panowie jak dodaje gazu to rozjasniajom mi sie swiatla,z gory dzieki za pomoc
: 18 maja 2010, 19:55
autor: blazej33
Tak jak pisałem, sprawdź napięcie na kostce z trzema (zazwyczaj żółtymi kablami). Jednak światła nie powinny jaśnieć przy wkręcaniu na obroty, ponieważ oznacza to wzrost napięcia, a od tego jest regulator.
: 18 maja 2010, 21:20
autor: erikson
dzieki blazej33 jutro to sprawdze
: 18 maja 2010, 22:29
autor: DOMEL
blazej33 pisze:Jednak światła nie powinny jaśnieć przy wkręcaniu na obroty, ponieważ oznacza to wzrost napięcia, a od tego jest regulator.
Mysle ze naturalna rzecza jest delikatne rozjasnianie swiatel przy dodaniu gazu jesli silnik pracowal na wolnych obrotach.Ale tylko i wylacznie wtedy ,a majac slaby akumulator napewno to zauwazysz.Na wolnych obrotach przy wlaczonych swiatlach powinienes miec napiecie na klemach akumulatora ok 13V.Pozniej jesli wkrecalbys go na obroty doszloby do ok 14.5V
erikson, sprobuj zaobserwowac kiedy ci rozjasniaja sie swiatla.Zauwaz na mierniku czy wtedy nastepuje skok napiecia na aku.Jesli np. do 5tys nie bedzie nic a pozniej nagle cos wyskoczy to obstawialbym regulator.Jak mierzyc sprawnosc alternatora bylo na forum kilka razy.Ja sobi eporadzilem to i ty dasz rade
: 18 maja 2010, 23:07
autor: Mati
: 19 maja 2010, 21:35
autor: erikson
dzieki chlopaki w sobote bede naprawial i dam znac co bylo nie tak
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 8:53 pm ]
Dzieki mati za pomoc ,sprawdzilem trzy przewody wychodzace z alternatora napiecie bylo na kazdym Czyli jest ok .Dzisiaj wymienilem regulator i jest git
jeszcze raz dzieki za pomoc bez tych wskazowek nie poradzil bym sobie
: 09 czerwca 2010, 22:17
autor: jack187
witam, tak to byl i jest alternator teraz mam problem w zwiazku z przewinieciem - czy znacie moze kogos z terenu Tarnowa lub Krakowa kto sie tym zajmie ???? ewentualnie kupie używany w dobrym stanie tanio
: 29 marca 2011, 19:41
autor: Bombel
panowie mam takie pytanie przy jakich przebiegach padl wam alternator ?
bo mnie wlasnie padl a mam przejechane 12tys i tak mysle czy troche nie zawczesnie na takie naprawy chociaz mowia ze jest to mozliwe.
