Hamulce przód
daniel345
Motocykl: 954rr
Re: Hamulce przód
Post autor: daniel345 »
Zacisk czysciłem wczoraj i zrobiłem 200km i bez zmian nadal jest problem płyn jest zalany motul przewody sa dobrze założone .A moze to trzeba pompe odpowietrzyc
Re: Hamulce przód
daniel345 pisze:Zacisk czysciłem wczoraj i zrobiłem 200km i bez zmian nadal jest problem płyn jest zalany motul przewody sa dobrze założone .A moze to trzeba pompe odpowietrzyc
Jak najbardziej nie zaszkodzi odpowietrzyc pompę a później jeszcze zaciski.
Bernis51
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Re: Hamulce przód
Post autor: Bernis51 »
A ja mam taki problem w Z 750 :ooo: wymieniłem przewód pompka zacisk bo był peknięty i teraz jak od nowa nalałem płynu do pustego zbiorniczka to pompuje i nic nie zasysa. Popuszczałem odpowietrzniki oba na zaciskach wszystkie śrubki też po kolei na pompce naipierw potem oba zaciski i nic tylko jak pompuje to powietrze tłoczone przez pompke idzie. Jak prawidłowo odpowietrzyc ? :/
Re: Hamulce przód
Bernis51 pisze:A ja mam taki problem w Z 750 :ooo: wymieniłem przewód pompka zacisk bo był peknięty i teraz jak od nowa nalałem płynu do pustego zbiorniczka to pompuje i nic nie zasysa. Popuszczałem odpowietrzniki oba na zaciskach wszystkie śrubki też po kolei na pompce naipierw potem oba zaciski i nic tylko jak pompuje to powietrze tłoczone przez pompke idzie. Jak prawidłowo odpowietrzyc ? :/
Ja zawsze zaczynam od pompy odpowietrzenie a później zaciski na dole. Spróbuj szybko machać klamką może tak prędzej odpowietrzysz.
maciekx
Re: Hamulce przód
Post autor: maciekx »
możesz to zrobić na kilka sposobów, pierwszy to kup duża strzykawkę z wężykiem i zasysaj płyn przez zacisk, drugi sposób wpychaj płyn od dołu do góry, trzeci jeśli nie masz odpowietrznika na pompie to popusc śrubę na dole pompy od przewodow i przepompuj płyn żeby przelecialo przez pompe wtedy wszystko wróci do normy i już sobie odpowietrzysz normalnie standardowo
Bernis51
Re: Hamulce przód
Własnie popmuje i pompuje i ciągle bobelki ida z odpowietrzników ale fakt najpierw popme potem zaciski nie mam odpowietrznika na pompki i popuszczam srube najpierw. Mam podkładki metalowe nie miedziane to jest jakaś róznica ??
maciekx
Re: Hamulce przód
tzn metalowych zwyklych chyba nie masz? masz pewnie aluminiowe jasne takie http://lantis.pl/towar.3229.podk%C5%82a ... .1szt.html
tak? jesli takie to spoko powinny trzymać. ale co z zacisków leci normalnie płyn tylko bąbelki sa? czy prawie nic nie leci tak jakby pompa nic praktycznie nie przepychała płynu ?
Bernis51
Re: Hamulce przód
tak dokładnie mam te jasne z zacisku leci płyn z babelkami i to ciągle ida one w obu zaciskach raz pojedyńcze a raz seria babelek :zdziw:
pit
Motocykl: sc57a
Re: Hamulce przód
Post autor: pit »
Obejrzyj dokładnie pompę u góry miedzy zbiorniczkiem i manetką powinien być odpowietrznik jest słabo widoczny.
Moto Psycho
Bernis51
Re: Hamulce przód
kolego w z750 nie ma na pompie to nie HONDA :P
pit
Motocykl: sc57a
Re: Hamulce przód
Post autor: pit »
Zmylił mnie twój avatar kolego.
Moto Psycho
Bernis51
Re: Hamulce przód
ogarnięte pomysł ze strzykawką i wtłaczanie płynu od dołu pomysł na 6 dzięki wielkie :P ;)
