Strona 3 z 3
: 11 maja 2011, 22:54
autor: dudis
w sumie jest na co popatrzec teraz to tez jest ciekawie
ale winkle to winkle
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 8:38 am ]
Siema.Nadal sie bujam z tym CENZURA egzapem
tylko pytanko takie.Podczas pozimowego serwisu rozregulowali mi exupa. nie wiem jak.wrocilem wyregulowali, niby bylo juz ok.po jakis 300 km znowu piarnal.rozkrecilem go sam zajrzalem czy jest tam wszystko ok no i zawor przy 3 tys jak powinien byc na godz9 jest jakos na 8. Czy ktos moze wiedziec co jest przyczyna tak szybkiego rozregulowania sie?
: 28 września 2011, 10:21
autor: lysyozw
A ja mam pytanie, czy jak juz jest ten exup rozregulowany to świeci sie jakis bład czy poprostu sa inne objawy ??? bo u mnie w 954 sie nic nie wyswietla a od 2,5 do 3 tys jest jakis mół dziwny ksztusi sie itd. czy to exup ???
: 28 września 2011, 10:42
autor: wiertło
tak to exup ragulacja się kłania i czyszczenie zaworu
: 27 lutego 2013, 13:35
autor: f355
dobrze napisane, bardzo pomogło, założenie i regulacja udana.. dzięki heniek . pozdro
ps. 3 browarki i AC/DC na lepszą pracę.
przełącznik bardzo ułatwia regulacje
: 14 kwietnia 2013, 21:43
autor: maniak929
No fajnie, że jest na forum parę osób co chcą i potrafią udzielić pomocy;) Wiec może pomoże ktoś i mi. Panowie ciągnąc temat w mojej 929 w zakresie 4-5,5 obr. słyszalne jest brzęczenie. Dodam, że rozrząd wymieniony. Wnioskuje, iż to nieszczęsny exup, chyba że Macie jakieś inne sugestie? ile może kosztować regulacja exupa u "fachmena"? i czy pod przelotowy wydech trzeba specjalne ustaiwać owy zawór exup? Pozdro:)
: 18 kwietnia 2013, 16:29
autor: zondar
Dobrzy ludzie w momenice obrotowym mam dziure od 4 tys do 5.5 tys da rade to exupem podregulowac??
: 18 kwietnia 2013, 20:18
autor: jaco1509
maniak929 pisze:No fajnie, że jest na forum parę osób co chcą i potrafią udzielić pomocy;) Wiec może pomoże ktoś i mi. Panowie ciągnąc temat w mojej 929 w zakresie 4-5,5 obr. słyszalne jest brzęczenie. Dodam, że rozrząd wymieniony. Wnioskuje, iż to nieszczęsny exup, chyba że Macie jakieś inne sugestie? ile może kosztować regulacja exupa u "fachmena"? i czy pod przelotowy wydech trzeba specjalne ustaiwać owy zawór exup? Pozdro:)
Nie ma różnicy czy przelot czy nie. Myślę, że za 50-80zł powinien wyregulować. Za 3/4 jak będziesz pod Warszawą to Ci mogę wyregulować
: 18 kwietnia 2013, 20:23
autor: wiertło
zondar pisze:Dobrzy ludzie w momenice obrotowym mam dziure od 4 tys do 5.5 tys da rade to exupem podregulowac??
pewnie że da rade jest ładnie opisane jak to zrobić
: 18 kwietnia 2013, 20:50
autor: zondar
wiertło, to ja slepy jestem:)
: 01 maja 2013, 19:24
autor: maniak929
Panowie wiec tak... zaufany sprawdzony mechanior wyregulował exupa. Dodam ze w tamtym roku wymieniony zostal napinacz i lancuszek rozrzadu. Brzeczenie jak bylo tak jest. Zsczyna sie tak od 4 tys do 5 tys obr. w pozostalym zakresie nic nie slychac z brzeczenia. Na zimnym silniku dodam ze tak jakby mniej brzeczy. Macie jeszcze jakies pomysly/? Moze mechanik z zweszlym sezonie zle zamontowal napinacz albo wogole tego nie zrobil?
: 01 maja 2013, 19:34
autor: wiertło
maniak929 pisze:Panowie wiec tak... zaufany sprawdzony mechanior wyregulował exupa. Dodam ze w tamtym roku wymieniony zostal napinacz i lancuszek rozrzadu. Brzeczenie jak bylo tak jest. Zsczyna sie tak od 4 tys do 5 tys obr. w pozostalym zakresie nic nie slychac z brzeczenia. Na zimnym silniku dodam ze tak jakby mniej brzeczy. Macie jeszcze jakies pomysly/? Moze mechanik z zweszlym sezonie zle zamontowal napinacz albo wogole tego nie zrobil?
ten typ tak ma jedynie z napinaczem można mały myk zrobić kupić sprężyne do napinacza w larssonie jest grubszy drut i lepiej napina łańcuszek i tak nie szumi przerabiałem to u siebie bo miałem dwa napinacze i miałem porównanie. Moze jeszcze też byc że masz wytarte ślizgi
Re: regulacja exup w 954
: 09 lipca 2016, 19:15
autor: Kyuzo
To jest normalne wyregulowanie? Inaczej nie mogę gdy chce osiągnąć kat 90stopni wtedy 180stopni mi ucieka, gdy mam godzinę 6stą bardziej linki górnej na 9wiatą nie mogę napiąć bo będzie mi silniczek jęczał. Zajrzałem tez do airboxa i dobrze bo musiałem sprężynkę o jeden obrót napiąć bo nie cofało mi klapki..............Juz 2gi dzien sie bawie nie da sie inaczej ustawic jak by silniczek krecił troche stopni wiecej by sie udalo a tak to za bardzo linki sie napinaja jak chce wyrównać dwie strony. Silniczek tez robieralem i tryby ma cale ladne, exup tez wyjalem nawet nie musialem go czyscic.
