Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
- hiklif
- Motocykl: Honda CBR 1000rr SC59
koledzy chyba sobie teraz żartujecie. 954 ma czujnik przechyłu - tak jak kolega powiedział - za duży przechył - odcina zapłon. Każdy kto wysoko lata na gumie wywala ten czujnik bo to czysta śmierć. Czujnik stworzony po to, aby przy ślizgu wyłączyć silnik działa "zabijająco" na kole. Gdy lecisz w pionie i zostanie odcięty zapłon - wylatujesz jak z katapulty. Badziewie jakich mało. To nie jest w przypadku jazdy na kole zabezpieczenie przed przegięciem - nie odbierajcie tego tak bo może się źle skończyc. Pozdrawiam kolegów.
- Tytus
- Administrator
- Rok produkcji: 2009
zgadza sie ze tam jest czujnuk przechylu ale on dziala nie przy pionie tylko po przechyleniu moto! (wywroceniu na bok) 2 lata jezdzilem 954RR i nigdy nie mialo to miejsca o czym piszecie a piony byly konkretne...hiklif pisze:koledzy chyba sobie teraz żartujecie. 954 ma czujnik przechyłu - tak jak kolega powiedział - za duży przechył - odcina zapłon. Każdy kto wysoko lata na gumie wywala ten czujnik bo to czysta śmierć. Czujnik stworzony po to, aby przy ślizgu wyłączyć silnik działa "zabijająco" na kole. Gdy lecisz w pionie i zostanie odcięty zapłon - wylatujesz jak z katapulty. Badziewie jakich mało. To nie jest w przypadku jazdy na kole zabezpieczenie przed przegięciem - nie odbierajcie tego tak bo może się źle skończyc. Pozdrawiam kolegów.
jak wam cos takiego sie dzieje to moze macie cos zle podlaczone lub luzny ten modul
- hiklif
mialem przyjemnosc byc na mistrzostwach swiata we freestyle motocyklowym w Zurichu. Byl tam Portugalczyk z najnowsza 1000rr - niejaki Ribeiro. Rozmawialem z nim i opowiadal, ze na pokazie katapultowal bo zadzialal mu czujnik przechylu. Oczywiscie w pionie typu jazda na balansie to sie nie stanie, ale w konkretnym pionie (przycierka stelazem) moze zadzialac. Na szczescie nie sprawdzalem a w moim drugim motorze (f4i) czujnik ten wywalilem
Pozdro
Pozdro
- Tytus
- Administrator
jak to motor do freesylu to sie dziwie ze on wogole mial ten czujnik... a zarazem pewnie musial lampe i licznik miec co jest troche dziwnehiklif pisze:mialem przyjemnosc byc na mistrzostwach swiata we freestyle motocyklowym w Zurichu. Byl tam Portugalczyk z najnowsza 1000rr - niejaki Ribeiro. Rozmawialem z nim i opowiadal, ze na pokazie katapultowal bo zadzialal mu czujnik przechylu. Oczywiscie w pionie typu jazda na balansie to sie nie stanie, ale w konkretnym pionie (przycierka stelazem) moze zadzialac. Na szczescie nie sprawdzalem a w moim drugim motorze (f4i) czujnik ten wywalilem
Pozdro
- hiklif
Dokladnie jak mowisz drogi Tytusie - bo kazdy z nich mial dwa motory - jeden glowny do wystepow, a drugi zapas (aby dokonczyc run w przypadku uszkodzenia pierwszego motocykla) - wtedy przejazd jest punktowany. Ribeiro mial jako drugi 1000rr, ktory czasem uzywa przy show lub roznych eventach. Ufff - ale sie napisalem - pzodro
wirus1
- Motocykl: FIREBLADE 900 RR SC33
- Rok produkcji: 1996
Sc33 96r. nie idzie na koło z płynnego gazu
Koledzy czy fajer sc33 96r powinien iść na koło z płynnego gazu tzn. od 3000rpm gaz na maxa i tak do 10000rpm i tylko podnosi się na zawieszeniu, ale idzie jak przecinak. Czy przy mojej wadze 118kg powinien go podnieść? Dodam że raczej leże na moto blisko baku i nie szarpie za kiere. Ze sprzęgła idzie ale szkoda moto.
