Strona 2 z 2
: 21 maja 2012, 09:35
autor: jarko1988
Ja osobiście odpinałem wtyczki i ta która była uszkodzona po odpięciu praktycznie nie zmieniła nic w pracy silnika.
: 25 maja 2012, 19:40
autor: johny89
oficer, jaki masz założony filtr powietrza?
: 03 czerwca 2012, 21:08
autor: staru
U mnie to samo z tym że obroty falują na luzie, wahają się od 1100 do 1500 i do 3 tyś przerywa jak ruszam...
: 09 czerwca 2012, 09:59
autor: oficer
No to Panowie mam nadzieję, że mój problem odszedł już na dobre.
Powiem tak - wymieniłem świece, regulacja, akumulator, cefkofajki... i nadal przerywał i dziwnie chodził.
Wiecie co było? NOWE ŚWIECE OKAZAŁY SIĘ WADLIWE.
Dokupiłem jeszcze dwie świece (zrezygnowany i załamany). Założyłem najpierw dwie lewe - bez zmian, później dwie kolejne i................. chodzi w miarę ładnie... NIE PRZERYWA do 3 tysięcy i idzie jechać po mieście - W KOŃCU!!
Na moje jeszcze coś tam nie gra tak jak powinno ale... Zajmę się tym w deszczowe dni - na razie jeżdżę..
Powiem szczerze, że jestem trochę zawiedziony tym modelem... Osiągi super ale problemów stwarza ogrom... to ostatnia moja cbr 954...
: 09 czerwca 2012, 13:43
autor: jarko1988
Powiem tak w mojej 954 niby się poprawiło palenie po zmianie cewkofajki ale jeszcze nie jest to co powinno, nadal do 3,5 tyś nie chodzi równo na wszystkie. Dziś zmieniałem inne cewki i bez zmian mierzyłem oporność wtrysków i cewek i wszystko tak jak w serwisie...
: 09 czerwca 2012, 21:03
autor: johny89
jarko1988, a u Ciebie też tak przerywa podczas ruszania albo do 3,5 tys obrotów?
oficer, świece Ngk czy Denso?
: 09 czerwca 2012, 22:52
autor: oficer
Świece NGK...
Tylko pamiętaj by je wygrzać
Dziś odkryłem, że poprzedni właściciel wymienił zębatki napędowe, a nie wymienił łańcucha... Kolejny wydatek...
ehhhh - skarbonka, a efekty wymierne...
: 10 czerwca 2012, 15:21
autor: timmas86
w jaki sposób wugrzać kolego oficer???
: 10 czerwca 2012, 17:17
autor: johny89
http://forum.fireblade.pl/topics31/929-vt3459.htm
cziken929 pisze:dedykowane pod model CR9EHI9. Jeśli już wydasz te 200pln na świece to po zamontowaniu w głowicę koniecznie musisz je wygrzać,- czyli odpalasz motocykl i rozgrzewasz do normalnej temperatury pracy silnika. Najlepsza dla świec jest przejażdżka kilka km w realnych warunkach pracy pod obciążeniem i zmiennymi obrotami. Taki zabieg przedłuża życie każdej świecy nawet irydowej. W przypadku standardowych świec wygrzanie jest bezwzględne !
Gdzie najlepiej kupić świece DENSO??
: 20 czerwca 2012, 01:46
autor: staru
Hej, u mnie po problemie. Wymiana świec wszystko załatwiła, teraz nic nie przerywa i idzie płynnie.
: 24 czerwca 2012, 22:42
autor: johny89
U mnie po wymianie świec było lepiej ale jeszcze nie było tak jak ma być. Pomogła wymiana cewko fajek. Polecam motomax'a z Rzeszowa. Jakby ktoś potrzebował to wyśle nr tel na pw.
: 19 lipca 2012, 15:06
autor: jarko1988
Usunąłem usterkę w 100% jeden z wtryskiwaczy był uszkodzony, czyszczenie nic nie pomogło więc zmieniłem na inna listwę używana ale dobra i motor chodzi bajecznie... Na wolnych obrotach bez gazu na 1 i 2 spokojnie jedzie i już nie ma szarpań itp objawów...
