tuleje prowadzace przedniego zawieszenia sc33 98-99
Adjaro
- Motocykl:
Gregory
- Motocykl: Była Honda :)
- Rok produkcji: 1999
Re: tuleje prowadzace przedniego zawieszenia sc33 98-99
Witam mam pytanie odnośnie tulei lag. Jesli tuleje śą dobre nie wybite to powinien byc jaki kolwiek luz czy rura powinna siedziec sztywno w goleniu? Narazie u mnie nie puka w lagach ale jak wkręciłem lage w limadło, to jak rusza się rurą to czuć delikatny luz na boki. I nie wiem czy to jest w normie czy u mnie juz powoli tuleje się kończą
Gregory
Nikt nie wie czy powinien być jakis luz czy rura powinna siędziec sztywno w ladze tak że nie ma żadnych delikatnych luzów na bok?
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
delikatny ale powtarzam delikatni na poziomie 1mm max 2mm może być większy oznacza uszkodozne panewki a powiedz podczas przejazdów przez studzienki dołki słyszałes stuknięcia ???
Jeżeli masz luz to rozbierz zawieszenie i pomierz panewki poza tym zapewne będa już wyrobione . Oraz zmierz rury teleskopów bo i te się wyrabiają .
Jest firma gdzie regenerują zawieszenia kompletny serwis to ok. 1000zł
Gregory
no właśnie nic narazie nie stuka i jak lagi pojedyńczo tak na "sucho" wciskałem to wszystko ładnie chodzi. Tylko mnie właśnie zaciekawiło to czy powinien tam być jaki kolwiek luz. Ten luz to nie więcej jak 1-2 mm moze nawet nie 2mm. Takze raczej w porządku mam lagi. Pytam sie i sprawdzam wszystko po koleji bo mam problem z chamulcami w moto...
AdamSsS
Pisz na PW moze pomogę . ten luz to nic montuj jak zacznie ci stukać na dołkach wybojach to zaczniesz się artwić .
