sprzęgło(komplet) sc28 pasuje do sc33 97r?
kawkaz
Motocykl: CBR 900 RR
Post autor: kawkaz »
Dostałem takie całe kompletne sprzęgło (SC28) od kumpla za 150zł ale można powiedzieć że to sprzęgło nie pasuje do SC 33. Kombinacja alpejska wałek robi sie za długi i ten mniejszy kosz cały dostaje luzu, podłożyłem dopiero 2 podkładki, dobrze że miałem ze starego bo by była lipa. A ile trzeba sie nakombinować żeby kosz osadzić bo i na koszu i w silniku masz te przesunięte zębatki :/ Ogólnie sprzęgło i tak nie działało dopiero możecie nie uwierzyć ale jak złożyłem je w odwrotnej kolejności to działa. Sprzegło jest niższe o jakis 1cm wiec brakuje linki. Przy klamce wkręcona na maxa a przy deklu poluzowana na maxa. Wymiana dekla od SC28 tez nic nie daje robi się w tedy problem bo linka jest za długa, masakra jakaś. Na razie działa ale żeby do tego dojść poświęciłem 4 wieczory po pracy metodą prób i błędów... ;] Zabawa dla wytrwałych, powodzenia...
tomaszenko
Motocykl: Honda 954RR sc50
Post autor: tomaszenko »
Szukam i szukam ale efekty marne wiec podepnę się pod temat... SC33 97 rok oryginalnie 10 tarcz sprzęgła i 5 sprężyn... Kupiłem tarcze EBC CK 1218 i jak się okazało było 8 sztuk i oczywiście nie pasowały... Tarcze z rocznika 98 ale do mojego moto miały pasować na 100%... Najgorsze ze tarcze namoczone w oleju przed montażem i ze zwrotu d**a Powiedzcie jakie tarcze zakładacie u siebie?
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 11:50 pm ]
i jeszcze jedno pytanie... Możliwe żeby w zależności od firmy była różna ilość tarcz?
kawkaz
Powiem ci tak, ja zrobiłem tak samo ze tarcze zamówiłem nie do tego modelu bo w dowodzie 98 a silnik 96-97 i przyszło mi 8 tarcz tylko ze ja ich nie władowałem w olej. Wymienili mi je ale przed wymiana je pomierzyłem i przyszły tarcze tych samych wymiarów tylko 10. Wiec albo dystrybutor tnie koszta i ładuje wszystkim to samo albo ksiązka serwisowa kłamie i nie ma to żadnego znaczenia. Dołóż 2 stare najgrubsze tarcze i to skręć, książka serwisowa mówi byle nie mniej jak 2,3mm. Jak nie masz podaj adres to ja ci dosle tarcze po 2,7mm powodzenia.
[ Dodano: Nie Cze 23, 2013 1:35 am ]
A i jeszcze jedno jak przyszło ci 8 tarcz to długośc sprężyn tez jest inna, do modelu z 98 są o wiele krótrze sprężyny... ;/
tomaszenko
Tylko ze jeśli założę 8 nowych tarcz (kazda po 3mm) i dwie stare (kazda po jakies 2.65mm) to sprzęgło w ogóle nie ma regulacji a klamki praktycznie nie da się wcisnąć ;/ czy to na starych cz to na nowych sprężynach... Swoja droga ze sprężynami tez mam niezłe jaja bo stare maja 4.6mm a nowe 4.85mm, według serwisówki powinny mieć nie mniej jak 4.92mm... Teraz mam złożone na 7 starych i 3 nowych i do tego nowe sprężyny... Poprawa jest ale skoro kupiłem tarcze to wolałbym mieć nowe założone... Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
kawkaz
Jednak sprzęgło od SC 28 sie nie nadaj więc potrzebuje sprzęgła od SC33 z 96-97r. na 10 tarcz może ktoś posiada coś takiego na sprzedaż????
tomaszenko
Kawkaz a moze po prostu te grubosci tarcz sie nie zgadzaja? 2.7mm a 3 mm na 10 tarczach jakas roznice robi...
