Strona 2 z 2
: 05 września 2011, 14:46
autor: Martin.B.M.
maiki pisze: a czy jesli chodzi o falowanie obroto wahania ok od1250 do 1400 to normalne dla niej?????????????
A jaki masz filtr powietrza i komin ???????????????????????????? Jeśli przelot i k/n to normalne bez strojenia moto hihi:
: 05 września 2011, 16:34
autor: maciekx
a właśnie apropo filtra i komina. wcześniej mialem seryjny filtr powietrza i seryjny komin, i predkosc max wycisnąłem 287km/h a teraz mam filtr k&n i komin Scorpiona i nie mogę więcej wykręcić jak 275km/h hehe czyżby bez strojenia mody dały ujemne skutki ??
: 05 września 2011, 20:56
autor: kurczak198
mi tez szarpie do 3 tys. jak jade stala predkoscia na niskich obrotach wtedy najbardziej czuc to szarpanie, wystarczy ze zaczne minimalnie przyspieszac i jest ok. jeszcze swojej nie regulowalem to moze cos sie pozniej poprawi ale kiedys wyczytalem na forum r6 ze to moze byc wina fajek na swiecach. w poprzednim moto tez tak mialem ze szarpalo , zmienilem swiece i bylo tak samo wiec moze to fajki?? pytalem o to mechanika i raczej wykluczyl ale sam juz nie wiem. troche to uciazliwe
: 08 października 2011, 13:33
autor: lysyozw
Też to mam i mnie to strasznie wku....! Miałem wcześniej 600rr potem sc33 ostatnio latałem na 929 kumpla i tego objawu nie było a na moim 954 jest takie dławienie do 3 tys. Po miescie jezdzi sie z tym fatalnie. Nic jeszcze z tym nie robiłem ale kumpel poleca mi regulacje exupa moze to pomoże. mam k&n i jakis tam przelot art.
: 08 października 2011, 16:42
autor: kurczak198
to jakbys cos ogarnal daj znac co to bylo ,bo jeszcze mowia ze przewody od swiec moga byc do wymiany.
: 08 października 2011, 16:53
wyczyścić zawór exap sprawdzić linki i silniczek jaki stan trybów czy się nie ścięły i czy błąd się nie pokazuje w czasie jazdy a póżniej ustawić taj jak powinno być
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... w%F3r+exap
: 08 października 2011, 17:16
autor: lysyozw
błedu żadnego nie wyswietla. moze to przez k&n i prezelot ???
: 08 października 2011, 18:24
nic to nie zmienia tez mam przelot i K&n i jest ok raz mi sie przestawil to mialem takie cos jak wy opisujecie czyszczenie ustawienie i wszystko wrocilo do normy tak jak powino byc ja od tego zaworu bym sie zabral bo tam cos siedzi sie przestawil zapewne i jest zajebany
