Strona 2 z 3
: 30 lipca 2011, 16:34
autor: PatRRyk
Siema, problemów z regulatorem ciąg dalszy. Jak pisałem wcześniej mój (ten zalewany gumą) sie cholernie nagrzewa. Więc wczoraj przełożyłem inny regulator z horneta 600. Wnioski są takie, że regulator z CBR grzeje sie cholernie w obu moto, a ten z horneta tylko lekko, w CBR i Hornecie. Tu moje pytanie, to jest wina jakiegoś zwarcia w elektryce, czy po prostu regulator umiera?
A zapomniałbym, w hornecie jest ten żebrowany, a w cbr zalewany gumą. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie... (Moto stały)
: 30 lipca 2011, 18:00
autor: Maciejak
ten zalewany guma to jest lipa 2 mi sie takie spaliły teraz kupilem nowy taki zebrowany i jest git mozna fgo dostac w sklepie larsson za 270 pln
: 30 lipca 2011, 18:36
autor: PatRRyk
No tak, tylko nie wiem czy to regulator CENZURA strzelił, czy mam zwarcie. Ale gdyby było zwarcie to i ten z horneta by się grzał cholernie w RR.
: 30 lipca 2011, 18:38
autor: Maciejak
mi ten nowy tez sie grzeje najlepiej sprawdz miernikiem na aku czy jest poprawne ladowanie jak jest miedzy 14,3-14.4 jest ok
: 02 sierpnia 2011, 22:27
autor: chomik666
Witam, tez mialem problem z regulatorem, ami...z wlasnego doswiadczenia...daruj sobie te zalewane gumo...spalily mi sie dwa, oba nowe, oba z hondy, badziew...kupilem w necie zebrowany, do tego zanim przykrecilem zalalem od spodu - w miejscu styku regulatora z rama ) termo compoud - to samo badziewie uzywane przy laczeniu procesora z wentylatorem, dla lepszego oddawania ciepla - i regulatorek i ladowanie chulaja niezmiernia po dzien dzisiejszy a bylo to 1.5 roku temu :D
: 21 września 2011, 17:29
autor: strzala185
O ile dobrze pamiętam to pasuje jakiś regulator z Ducati, mój kumpel miał założony w sc33, posmarowany od spodu pastą termoprzewodzącą i problem zniknął (postaram się dowiedzieć od niego jaki to dokładnie regulator), najczęstszy błąd to montowanie regulatora na polakierowaną ramę, w miejscu gdzie jest regulator nie może być farby, musi był gołe aluminium, żeby lepiej oddawał ciepło na ramę. Sama pasta wydaje mi się że sprawy do końca nie załatwi, ale na pewno poprawi sytuację.
: 20 listopada 2013, 22:01
autor: Draco1990
Ok moto zrobione, właśnie wróciłem z nocnej przejażdżki :D Regu pierdzielną paląc kostkę przy nim i rozwalając aku ( ąz napuchło ). A kopciło się prawdopodobnie z tej kostki... :P
: 18 marca 2014, 19:49
autor: M-Korycki-SC33
Siema, podepnę się pod regulator. Przypadkiem wyciagnolem kabelki z przekaźnika a kostki nie mam, pomorze ktos uporządkować ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a7 ... c517f.html
: 19 marca 2014, 18:11
autor: COBAR
Panowie zamiast miernika wystarczy do kontroli w drodze wskaznik napiecia.Sa dostepne na diodach led,zajmuja malo miejsca i pobieraja b.malo pradu.
Jak ktos woli inny, to sa tez z wyswietlaczami segmentowymi.
: 19 marca 2014, 23:00
autor: exodus
Niedawno zabralem sie za mierzenie i sprawdzanie alternator-regulator-akumulator, bo mialem problem z ladowaniem. Sprawa sprawdzenia co padlo banalna - wystarczy najtanszy miernik za 15 zł ( mulitmetr) i opis z forum co i jak mierzyc. Nawet mnie sie udalo :D
Generalnie w moim przypadku problemem byl "suchy" akumulator po zimie (nie wierzcie w "bezobslugowe" akumulatory z elektrolitem - żelowe to inna sprawa). Dolalem wody i wsio gra i buczy, ale ten aku zafalszowal wyniki pomiarow ladowania.
Co prawda regulator na jednym z wyjsc pokazuje opor (na sekunde miga jakis dziwny pomiar, a pozniej znika i brak oporu), ale ladowanie jest ok. Na zgaszonych swiatlach na postoju jest 14,2 V. Na zapalonych 13,2-13,5, swiatla + kierunek 12,8-13,00. Przy dodatniu gazu ladowanie troche spada, przy 5 tys obr i zgaszonych swiatlach spada do 13v, wiec costam juz powoli pada, ale nie zmieniam bo troche kasy brakuje na regler ducati :)
Ciekawostka - moto absolutnie nie chcial odpalic z kabli od samochodu ZGASZONEGO. Po zapaleniu samochodu z kabli odpalal od strzala. Dlaczego? :)
Zdecydowanie polecam kupienie miernika i wydrukowanie sobie instrukcji sprawdzania z forum - 15 minut sprawdzania i sprawa jasna, a nie wymiany w ciemno i gdybanie co pada.
: 19 marca 2014, 23:08
autor: COBAR
exodus pisze:
Przy rownoleglym laczeniu akumulatorow wyrownuja sie potencjaly.
Dlatego dawca pradu musi miec odpalony silnik.
: 19 marca 2014, 23:13
autor: mucha
na forum africa twin można kupić takie wskaźniki, jako że wcześniej xrv latałem to przy okazji jakiejś grupówki nabyłem taki i teraz trafił do cbr - to tez honda i regulatory + alternatory to chyba standard
foto swojego wyświetlacza nie mam, ale tutaj na szybko znalezione w sieci : (dla tych mnie kumatych to ten z wyświetlonym na czerwono 14.2)
