Strona 2 z 2
: 18 kwietnia 2011, 09:27
autor: Killu
Patryk2528, opona, którą pokazałeś, to tak po bieżniku jest Diablo Supercorsa, lub Diablo Corsa nie wiem z której serii. Ciekawe, czy w ogóle jeszcze je robią w fajerowych rozmiarach?
Dobra stronka swoją drogą... Wydaje mi się, ze niestety może być już nieaktualna, ale i tak okazuje się, że bo SC33 było dużo więcej gum, niż się spodziewałem.
Cóż to złego działo się na Qualifierce? Ja nie mam z nią złych doświadczeń. Jeździłeś na nowym komplecie, używkach, czy leżakach?
: 18 kwietnia 2011, 10:13
autor: IvanBRW
na nowych, dot 2007 zimą 2009 zakładane. poniżej 10 stopni zdarzały mi się uślizgi tyłu.
: 18 kwietnia 2011, 15:40
autor: Patryk2528
Strona aktualna jak najbardziej i nawet jest sporo gum na stanie (patrz zielone kropki). Kliknij u góry na zakładke home i wtedy po lewej stronie masz do wyboru różne języki w tym polski. Ja teraz mam u siebie diablo strade z tyłu i diablo z przodu, ale jak będę zmieniał to na metzelery m3 albo micheliny piloty.
: 19 kwietnia 2011, 15:52
autor: Killu
No tak... 180 są prawie wszystkie... Ale 130 nie ma już prawie żadnych.
Morał dla mnie jest zatem taki, że albo Metzelery M3, albo Continentale SportAttack.
: 19 kwietnia 2011, 19:50
autor: Patryk2528
Qualifier II jeszcze są
ale polecam Metzelery w porównaniu do Diablo trzymają lepiej, Qualifierów niestety nie dane mi było próbować.
: 20 kwietnia 2011, 08:25
autor: Killu
Ja jestem jakoś pesymistycznie nastawiony do opon dwuskładnikowych... Niby Corsy III są 3 składnikowe i jeździ się na nich zawodowo... Ale po moich doświadczeniach z Road 2 jakoś nie mam przekonania... Gdybym desperacko chciał, żeby opony wystarczyły na jak najdłużej, to kupowałbym 2ct. Ale priorytet mam taki, żeby oponki jak najlepiej trzymały, więc 2ct nie wchodzi w grę. Chyba, że budżet zmusi
: 20 kwietnia 2011, 10:03
autor: damjan
Jeżdzę na M3 z przodu i Diablo Rosso z tylu i obie opony uwazam za udane. Po delikatnym rozgrzaniu M3 swietnie hamuje i trudno nim zrobic uslizg, wychodza same stopale. Oczywiscie mowie tutaj rowniez o poprawnej pozycji, czyli dupa z tylu i podnozki dociazone, a nie jaja na baku i ciezar ciala na rekach. Na zakretach M3 trzyma bardzo dobrze i dwa lata temu w listopadzie to wlasnie diablo rosso na winklu mi puscilo tak ze poszedlem lowside, a M3 trzymalo git. Wczesniej mialem z tylu M3, ale tylko przez 1k km i to bylo tuz po zakupie bladego takze nie jestem w stanie duzo powiedziec, ale nie pamietam zeby ta opona na tyle sprawiala mi jakiekolwiek problemy.
EDIT: wlasnie zamowilem Bridgestone BT016 na przod, podobno dobra opona. Na pewno za jakis czas zdam relacje.
http://allegro.pl/bridgestone-bt016-130 ... 80740.html
: 20 kwietnia 2011, 10:28
autor: Mikele
Ja mam z tyłu BT16 i super się trzyma. Fakt że jest dość miękka i szybko się kończy, ale jednak w winklach trzyma dobrze, w marcu prawie ją już zamknąłem...
Z przodu mam Pirelli Diablo i też dobrze trzyma. Nie sprawdzałem jeszcze wyczynowo bo stoppie nie umiem, ale z przeczytanych opinii wynika że dobrze się trzyma i co ważne na mokrym jest bardzo dobra.
: 27 kwietnia 2011, 22:01
autor: dann
Ja założyłem w tamtym sezonie Continental SportAttack przód...nie żałuje.wcześniej były bridgestony które dla mnie nie zdawały egzaminu..długo sie rozgrzewały a już na koniec kadencji opony bieżnik miał kształt trójkątu.
..continentale spełniają swoje zadanie w 100%...no i ładniejszy wzór bieżnika..takie moje 2 grosze do tematu
