Strona 2 z 2
: 10 marca 2011, 22:37
autor: aribike
No dobra :D Czyli jeśli aku to jaki będzie objaw dokładnie ? Słabe napięcie na aku ?
: 11 marca 2011, 22:54
autor: pekal1
Ładujesz aku a najlepiej wkładasz inny, odpalasz... jeżeli Ci normalnie odpali to bierzesz miernik, sprawdzasz jakie masz napięcie na akumulatorze podczas pracy (z tego co pamiętam nie z serwisówki jakieś 14V) wiadomo będzie się zmieniało w zależności od obrotów. Jeżeli podczas pracy będzie takie napięcie to regulator i alternator są ok. Aku do wymiany. Jeżeli mniej (a tak nie będzie) to któreś z tych 2.
Prawdopodobniej możesz też mieć problem z zalanymi świecami po ostatniej zabawie :) Jeżeli nie będzie od razu odpalał możesz sprawdzić czy jest iskra psikając np. samostartem lub jakimś innym badziwiem lub lakierem do włosów w gaźniki. Jeżeli to samostart to możesz w filtr, jeżeli nie zacznie odpalać to znaczy że nie masz iskry, musisz wyciągnąć i oczyścić świece, wkręcić ponownie a jeżeli nie pomoże to wymienić :) Każda z tych czynności była opisywana na forum.
: 13 marca 2011, 09:26
autor: aribike
Na szczęście nie będę musiał tego robić :) Wręcz nic nie muszę robić :D Okazało się że aku był słabo naładowany, przez zimę ładowałem go prostownikiem który był jakiś lichy. Po tej akcji naładowałem go porządnym prostownikiem, wiele szybciej kręcił, opalił od razu. Napięcie zmierzyłem i jest ok, ładuje ładnie. Po nocce również odpalił, śmigałem już i wsio git :D Myślałem że będę musiał go wymieniać ale się zregenerował. Dziwi mnie tylko fakt, że gdy ładowałem tamtym zwalonym prostownikiem to odpalił, skoro ładowanie jest to powinno go naładować. A zamiast tego on zdechł. Dziwne :) Dzięki za pomoc i rady, przydadzą się na przyszłość ;)
: 13 marca 2011, 16:45
autor: MILO
najważniejsze że juz bzyka ;)
: 13 marca 2011, 17:38
autor: Wariat79
A kolega już altka chciał zmieniać :D Szerokości ;)
: 13 marca 2011, 21:34
autor: zinnej
Historia z happy endem :) miałem to samo z aku po zimie, teraz już jest gites!
pogoda powoli wraca, have fun!
: 24 marca 2011, 19:43
autor: pekal1
tak się rozpisałem i nie żebym mówił "a nie mówiłem"
