Strona 2 z 2
: 28 stycznia 2011, 14:52
autor: michael001
To panowie powód u mnie jest zaskakujący
dzwonili z serwisu i według nich to akumulator, a dokładniej napięcie, które dawał. Na noc do moto włożyli swój serwisowy akumulator i zostawili na zewnątrz, a w nocy było -5 stopni. Rano odpaliła na dotyk. Trochę mnie to zastanawia, ale zobaczymy
bo co jest ciekawe akumulator w poprzednim sezonie nie zawiódł mnie, a na jesieni zdarzało się często kręcić rozrusznikiem po kilka razy i hulał ładnie.
W następnym tygodniu odbieram, więc zobaczę co z tego wyjdzie
: 28 stycznia 2011, 14:53
autor: nikor11
Panowie u mnie problem był banalny
Błędy 1 i 9 były nie 19 a to różnica.
Nie odpalał bo wtyczka mi się przy wyjmowaniu baterii odczepiła od zasilania cewek
Podziękowania dla Martina.B.M
954 śmiga
: 01 marca 2011, 19:57
autor: munias310
podłącze się do tego tematu aby nie zaśmiecać forum.
Miał możne ktoś taki przypadek ze po wypadku motocykl nie chce odpalić nie słychać pompki ani silniczka exup brak iskry. gdy podłącze pompkę paliwa na krótko to działa tak samo silniczek exup. czujnik przewrotu tez był odłączany i mostkowane skrajne przewody zamiast niego nic nie pomogło. gdy zwieram kostkę pod siedzeniem do sprawdzenia błędów nic nie wyświetla świeci się cały czas czerwona lampka. Jest możne jakiś sposób sprawdzenia modułu?? motocykl honda 954 2002 r. wersja z USA.
Pozdrawiam.
: 01 marca 2011, 20:22
autor: Martin.B.M.
A bezpieczniki wszystkie sprawdzałeś..
Może masz jakiś kabel przetarty lub złamany..
: 01 marca 2011, 20:57
autor: munias310
bezpieczniki na sam pierw sprawdzałem. i nawet gdy coś odepnę typu map sensor czy silniczek exup i próbuje sprawdzić czy pokarze błąd to nie pokazuje. Jest jakaś inna możliwość sprawdzenia błędów
?? albo zresetowanie ecu??
: 01 marca 2011, 21:51
autor: gajdar
sprawdz kable od kill switcha .Omomierz w ręke i sprawdzasz.U mnie przy przetartym kablu były dokładnie wszystkie te same objawy.
: 02 marca 2011, 07:32
autor: munias310
kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
: 02 marca 2011, 09:38
autor: diobol
a może czujnik przechyłu ?
: 02 marca 2011, 10:06
autor: RudiszRR
Jezeli czujnik przechylu masz zmostkowany dobrze bo czasem po glebie lubi sie zawiesic a akumulator i swiece sa dobre to prawdopodobnie masz problem z modulem. Ja dokladnie w wersji usa w swojej mialem taki sam problem po glebie padl mi modul. Nie dalo sie go zadnym sposobem naprawic. Kupowalem uzywke ze stanow za 400zl.
Jak bedizesz mial pytania to wal 3185631 bo na forum rzadko jestem
: 02 marca 2011, 11:56
autor: gajdar
munias310 pisze:kill switcha?? a gdzie on jest. to jakis przekaznik??
chodzi o wiązkę do czerwonego przełącznika (engine stop) prawej konsoli.Poleć wg schematu elektrycznego 954 .Całe dwa kable do sprawdzenia ,i przynajmniej będziesz miał jedną przyczyne z głowy
