Strona 2 z 2
: 04 października 2010, 10:00
autor: pear-p1
[ Dodano: Pią Sie 20, 2010 8:04 pm ]
pear-p1, zrób zdjęcie który tryb masz wysypany!! może w moim starym uszkodzonym jest dobry!!
Wysypał się ten pierwszy na zdjęciu, pomijam już jakość zdjęcia ale da się rozczytać... połamane są zęby te na dłuższym trybie....
: 04 października 2010, 14:21
autor: trutenz
zawsze ten sam tryb się sypie.U mnie to samo było.
: 04 października 2010, 18:03
autor: sasza_19
panowie proponuje do serwisu poakzac fote i zapytac sie ile taki trybik ksoztuje
podejrzewam że do 50zł. no chyba ze 150 wtedy zostaje uzywka ;) pozdrawiam
: 04 października 2010, 18:11
autor: Wariat79
Zawsze ten sam traci zęby, u mnie tak samo :/ kolega ma spróbować dorobić mi wszystkie tryby metalowe, jeśli koszt nie będzie duży to można by zrobić raz i mieć z bani ;) jak będzie wsio gotowe to poskładam, wytestuję i obaczymy ;)
trybiki
: 10 listopada 2010, 23:29
autor: kris24
mam nadpalony silniczek exap ,ale tryby są całe nawet silniczek działa.jest mi to nie potrzebne .jeśli nadal szukasz to odezwij się
: 16 października 2012, 16:52
autor: bam
Potrzebuje trybików do ex-upu do 954, jeśli miałby ktoś spalony silniczek z dobrymi trybami chętnie odkupię. Tryby jakie potrzebuje to:
oraz
z góry dzięki
: 22 października 2012, 01:31
autor: santos661
Tez mam ten sam problem, moto wpada wibracje okolo 4 5k ,slaby doł,na zaplonie slychac bzzzzzzz podobnie jak pompa paliwam, dwa trybiki i tyle problemow
: 24 października 2012, 14:40
autor: bam
To lepiej odłącz kostkę zasilania ex-upa bo Ci silniczek się spali. Na zegarach wyświetli Ci błąd FI ale można śmiało jeździć. Możesz też zajrzeć jak się zatrzymała przepustnica w kolektorach i czy nie masz zamkniętych airboxów.
