Strona 2 z 3
: 03 czerwca 2010, 22:41
autor: homerek
spoko Artykuł :brawo:
: 04 czerwca 2010, 09:39
autor: Tytus
bardzo fajnie napisane :) przypne na na gore dla potomnosci ;)
: 05 czerwca 2010, 15:57
autor: Nowy
może ktoś wyjaśnić pojęcie odwrócenie panewki? w jaki sposób się ona odwraca?
: 08 czerwca 2010, 11:49
autor: miki1406
Nowy pisze:może ktoś wyjaśnić pojęcie odwrócenie panewki? w jaki sposób się ona odwraca?
Kolego nie odwrócenie, a obrócenie panewki...
Obrócenie to ostatnia faza jej zjechania... kiedy wał puchnie i kończy się miejsce na film olejowy, który zostaje wypchnięty, panewka(lub obie połówki) zostaje złapana przez czop wału i zaczyna się obracać wraz z wałem w stopce korbowodu lub na podporze wału w bloku... Czasem w ekstremalnych akcjach zdarza się, że połówka najdzie na połówkę...
Generalnie efekt taki, że na bank do wymiany korba (właściwie wszystkie bo to kompletem się zmienia) lub blok(jeśli obróciło na głównej) + wał + panewki...
Re: Panewkowy ból głowy - czyli stuk puk i problem gotowy...
: 25 lipca 2010, 00:55
autor: pekal1
miki1406 pisze:Najpewniejsze jest chromowanie czopów wału, choć ponoć i ten sposób potrafi starczyć na 10-15tyś.km.Wszystkim tym operacją towarzyszą zazwyczaj dorabiane panewki, ponieważ producent nie produkuje nadwymiarowych - brak przewidzianej naprawy głównej.
Mikołaj Cichal
Tak się zastanawiam,
a co z niklowaniem ?, z tego co czytam jest odporniejsze od chromowania , a samo chromowanie w największym stopniu zdaje egzamin. W sumie podczas szlifu schodzi minimalna warstwa którą można by nadrobić niklowaniem, tak by dalej pasowały orginalne panewki?? Zastanawia mnie czy gdy by to zrobić bardzo dokładnie (wymiar w mikronach) zapowiadało by się nieźle. Po szlifowaniu i niklowaniu można by dobrać nowe panewki, co o tym myślicie ? Nie chce tu naprawiać na siłę ale często dostanie nowego silnika sc33, tym bardziej wału graniczy z cudem...
Niklowanie elektrolityczne stosuje się do regeneracji wałów korbowych, sworzni tłokowych, trzonów zaworów, wrzecion tokarek, tłoków silników hydraulicznych, pierścieni tłokowych silników spalinowych itd. Powłoki niklowe o grubości warstwy 0,05-2 mm w porównaniu z chromowymi charakteryzują się doskonałą odpornością na zużywanie. Wydajność procesu jest kilkakrotnie wyższa niż chromowania przy 15-20-krotnie mniejszym zużyciu energii elektrycznej
: 01 lipca 2011, 20:28
autor: Yarson 954
jak pisalem mialem ten bol...
po powrocie z toru , a krecil sie za czerwone pole po kilka razy i pozniej po pewnym czasie....kontrolka oleju mrugala,dawalem gazu znikala, i znowu sie pali... i stuki w silniku...
pojechalem z niunia do lekarza, szukalem silnkow znazlem za 2600 pracowal slabo i za 1200 bez odpalenia;/
jak sie okazalo wal nie tkniety, panewki wymienione, koszt. ok 1000pln w hondzie za nowe.
+robocizna.
kazali 1000 km, jezdzic spokojnie nie rpzekraczajac 5tys/obr...
dodatkowo zmienili mi olej ,filtry plyny itp....
juz ma najechane po remoncie ponad 1100 i jest ok :mrgreen:
mowil ze 929 mial taka wade, i nawet jak kupie nowy silnik to za cwile bedzie to samo :okulary2:
zaufalem, chlopaki robia same fireblade od prawie 10 lat
ciezko z terminami, ale juz popelnialem bledy w poprzendich sezonach prowadzac moto do innych pseudo mehcnaikow. teraz stwierdizlem zaczekam, prawie miesiac ze wszytskim to trwalomale bylo warto...przystepne ceny, solidna robota i polecam
DTM- z michałowic pod wawą. Maro & Daro. dawne motomax
MAro- 501 084 682.
POLECAM jak ktos bedize mial problem z motocyklem, nawet na darmowa porade.
: 15 kwietnia 2012, 17:51
autor: plastek87
Czy ktoś jeszcze wymieniał panewki na nowe? Jaka jest tego skuteczność. Zakładając, że wał jest w porządku jak wspominał kolega Yarson.
: 15 kwietnia 2012, 23:29
autor: drzewo
Świetna robota i doskonała puenta - nie oszczędzamy na oleju. Jeśli chcemy, aby silnik chodził długo nigdy nie lejmy półsyntetyka - motocykl ma pracować na dobrym syntetyku aż do końca!
: 31 lipca 2013, 22:55
autor: Tower
czyli jesli wał jest wporzadku i dobierze sie odpowiednie selekcje panewek to silnik powinien jeszcze pojezdzic?? bo umnie w gixsie sie odezwała a dostanie silnika graniczy z cudem :/
: 31 lipca 2013, 23:13
autor: cbrstreet
jak masz czas i chęci to możesz się z tym bawić :one: miłej pracy życzę
: 01 sierpnia 2013, 18:30
autor: Tower
czas i chęci się znajda ale pytam raczej czy ktoś już to przerabiał oczywiście mowie o składaniu panewek wedle tego artykułu czyli z selekcją? , a nie na szybko wkładał byle jakie.. I czy zdaje to egzamin?? bo w przeciwnym razie szkoda pieniędzy ładować w stary silnik.
: 01 sierpnia 2013, 21:22
autor: cbrstreet
znajomy pracuje jako mechanik w żużlu napominał kiedyś o ozonowaniu takich rzeczy ale ja nie mam pojęcia czy tobie warto się z tym bawić :) zrobisz będzie to działać na jakieś tysiąc km i co dalej ;)
