Strona 2 z 3
: 08 września 2009, 22:41
autor: Wini
decyzja zapadłą będzie druga głowica która mi została z drugiego silnika bez kombinacji tak jak powinno być
: 28 lipca 2010, 20:06
autor: walek809
mam ten sam problem chciałałem to naprawić bez zdejmowania głowicy ale czytam od jakiegoś czasu info na ten temat i chyba nie ma wyjścia trzeba zdemontować głowicę .
Wini i jak wymiana głowicy czy jakiś patent ?
: 28 lipca 2010, 20:37
autor: lukaszcbr
Witam. Koleżka miał identyczny problem, ale zrobił to niskim kosztem bez zmieniania głowicy. Zrobił większy gwint w głowicy gwintownikiem, następnie świece wkręcił w tuleje metalową i na tej tulei zrobił gwint identyczny jak w głowicy. Już drugi sezon lata na tej świecy. Jestem tylko ciekawy co będzie gdy będzie chciał wymienić świece?? Pozdrawiam
: 28 lipca 2010, 20:41
autor: goOly19
to zalezy jak zroiona zostala ta tuleja prawidlowo to ona powinna miec cos w stylu zęba ze poprostu nie ma szansy go wykrecić, albo klej,chyba w pewien sposob tez przypadlosc 929 ...
: 28 lipca 2010, 21:37
autor: walek809
lukaszcbr a powiedz jak uporał sie z opiłkami po gwintowaniu bez zdejmowani głowicy bo tu też jest problem . słyszłem z poczty pantoflowej że w mojej okolicy warsztat co robi głowice zrobił kolesiowi w aucie taki gwint bez zdejmowania głowicy też patent z tuleją , przestawili zawory żeby wydmuchało opiłki ale to w aucie i jadę do nich w tym tygodniu jak będzie wolne zagadać czy da się zrobić w moto takie cuda bez zdejmowani głowicy . oby dało radę i wszystko było ok
: 29 lipca 2010, 17:36
autor: lukaszcbr
Jest taki drut z magnesem na końcu (taki do wyciągania śrubek). To ten pręt wsadzał kilka razy i się opiłki przyczepiały. Następnie zakręcił kilka razy rozrusznikiem bez wkręconej świecy. I tyle.
: 29 lipca 2010, 19:53
autor: walek809
z tego co się orientuję to magnes nie działa na aluminium a głowica z alu jest tak ?
: 29 lipca 2010, 20:49
autor: crazyduck
dokladnie jak piszesz z alu
: 20 lutego 2011, 11:44
autor: LOLO
Kumpel ściągnął właśnie głowice by dorobić tulejke , bo jakis baran który jeżdził motorem wcześniej nie dokręcił świecy i wydmuchało!! I na jego prośbę pytanie: czy planowanie głowicy obowiązkowo i czy nowa uszczelka też czy mozna się pokusić złożenia na starej, bo słyszał opinie , że stalowa nadaje się do ponownego założenia gdyż nowa nie jest tania??
: 20 lutego 2011, 12:06
autor: walek809
jak masz ściągniętą głowicę to po co ryzykować tą samą robotę wymień na nową bynajmniej ja tak zrobiłem bez półśrodków :)
: 20 lutego 2011, 12:32
autor: luis954
witam...jak kolega wyżej pisze nie ryzykował bym zaoszczędzisz kilka złoty i nie masz pewności przedmucha czy nie.podczas jazdy bedziesz myślał czy dojedziesz do domu czy nie.kolo w ZX9 miał podobny problem założył na starą uszczelke i po 10km szczeliła,zamówił jakiś tanszy zamiennik i było to samo.dopiero pomógł orginał i planowanie głowicy.chciał zaoszczędzic i stracił dwa razy.no i moto unieruchomione na dwa weekendy. ;)
: 20 lutego 2011, 13:12
autor: LOLO
Tez tak twierdze, ale kumpel ma trochę problemy finansowe, wiec z tąd moje pytanie !! Chciał wiedzieć jakie jest prawdopodobieństwo , że wytrzyma, ale jeśli nikłe to bedzie musiał kupic nowa!!
