Spróbuję tak wszystko pochytać żeby kabli nie ciąć i wpiąć się od razu pod kostkę
Wyświetlacz biegów Datatool Digi
- Dr.Redrum
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 1999
DiGi do SC33
Podpinam się pod temat, właśnie przymierzam się do zamontowania w najbliższy weekend wyświetlacza datatool digi do franka, nie mogę się tylko połapać czy w moim sc33 z 99r. kabel od tacho jest czarno/żółty czy czarno/biały? A w serwisów`ce schematów jest multum
- bodzenty
- Motocykl: cbr 929rr
Re: Wyświetlacz biegów Datatool Digi
witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
przechuj ninia:)))
- bodzenty
panowie dalej walcze z wyswietlaczem czy ktos mogl by mi to ogarnac
przechuj ninia:)))
Wolfer
- Motocykl: Cbr 954rr
- Rok produkcji: 2002
Ja podlaczylem tak jak w pierwszym poscie do 954 i wszystko hula ok, bez zadnych problemow sie obeszlo.
- wujek krzysiek
- Motocykl: cbr 929
Kolego jak pojawi Ci się migające P to zwieraj pomarańczowy kabel do masy żeby ustawić liczbe biegów. Jeśli masz wszystko dobrze podłączone to nie powinno być żadnego problemu z kalibracją. Ja dzisiaj zamontowałem i śmiga wszystko elegancko.bodzenty pisze:witam mam problem z wyswietlaczem niby wszystko polaczone prowidlowo ,ale niemoge zrobic zadnej kalibracji .przekrecam zaplon i pojawia mi sie na wyswietlaczu litera P przez jakies 30 sek potem mryga mi 0 caly czas niemoge ustawic ilosci biegow nawet jak na filmiku
potwierdzam miałem to samo i śmigał aż miło
bodzenty kabelki masz przylutowane ? Pociągnij sobie kabelek od kalibracji prosto pod aku i musi być wszystko git jeśli podłączenie jest dobre.. montowałem w jednej 929 taki wyświetlacz i nie było problemów z tym.
- bodzenty
oki wszytko sprawdzone lipa chyba podczas zmiany akumulatora jakies zwarcie bylo i lipa ,wszystko jest dobrze podpiete i przylutowane bede musial sie rozgladnac za nowym
przechuj ninia:)))
matimorini
- Motocykl: 929
mialem go wielki ladny ale super wolny wiec polecam PZRacing Gear Indicator
- DamianBAD
- Motocykl: CBR 929 sc44
- Samochód: AR 146, AR 166
tak odgrzeję temat.
Czy ktoś miał może problem z kontrolką rezerwy po założeniu wyświetlacza biegów?
- wujek krzysiek
- Motocykl: cbr 929
Ja miałem tak przez chwilę że czasem zapalała się kontrolka od rezerwy pomimo że paliwa było dużo. Jeździłem tak z tym 2-3 dni. Okazało się że źle podłączyłem jeden przewód i takie jaja były. Po przepięciu już normalnie pokazywało.
