Strona 2 z 4
: 17 kwietnia 2009, 00:11
autor: DuboS
niestety tego nie wiem, nie umiem odpowiedziec na Twoje pytania.
zastanawiam sie czy jesli jednak mimo wszystko jakies chlodzenie jest,to nie znaczy to ze termostat jednak dziala? chyba ze dziala niewlasciwie ......
: 17 kwietnia 2009, 10:43
autor: marcin169
954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
: 17 kwietnia 2009, 15:05
autor: gonzo
Wymieniłem dziś płyn chłodniczy i wielkich zmian nie ma. Podczas jazdy jest 82-86 stopni. Jak stanę to temperatura wiadomo stopniowo rośnie. Najważniejsze, że wystarczy pomału ruszyć i temperatura momentalnie spada do odpowiedniej. Ten typ chyba tak ma:)
: 17 kwietnia 2009, 16:22
autor: moto18
dokładnie te typy tak mają a po 2 jak cos widac ze jest nie tak to ja bym ogladnoł chłodnice czy czasem nie była po szlifie i czy ktus nie zagioł tych rurek bo wtedy jest ograniczony przepływ i lipaaa....
: 21 kwietnia 2009, 23:02
autor: DuboS
wymiana płynu rozwiązała problem
dzięki za wszelkie porady.
: 22 kwietnia 2009, 04:21
autor: krolik
no i git. ja wymieniam plyn co sezon i jest gitara
: 22 kwietnia 2009, 20:36
autor: balatonczyk
tak przy okazji ile płynu weszło?
: 12 września 2009, 00:44
autor: Hoffman
marcin169 pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
Ja miałem to samo do póki nie zmieniłem na przelotowy układ bez HTEV. Dzisiaj zgasiłem moto z obawy przed tym, że coś może się z nim stać niedobrego przy... 115oC!! To już chyba przesada. Wcześniej nie łapał więcej niż 103oC. Nie wiem WTF...
: 12 września 2009, 13:11
autor: kubahsb
115 to juz nieco przegiecie penisa, musisz dzialac dzwon do czikasa
: 12 września 2009, 21:48
autor: morwa76
witam
w mojej jest tak jak napisał kolega
Hoffman pisze:954 mają to do siebie, jak stanę na światłach łapie mi 99-102 *C, podczas jazdy mam 81-83 *C
ale max to 108 stopni w upał na postoju
pozdro
: 20 czerwca 2011, 19:20
autor: owsiak007
w mojej 954 wentylator sie włącza przy temp ok 104 st. Do ilu stopni powinien schłodzić ?? mi schłodzi jakieś 2-3 stopnie i się wyłącza
: 20 czerwca 2011, 20:00
autor: TasmaN
w sc33 mam od 106, tez schodzi o 2-3 w dol i potem znowu
