Strona 2 z 2
Re: Drgania podczas hamowania
: 06 września 2020, 19:24
autor: Spelun
Sprawdzone. Z powrotem prowadzi się jak po sznurku.
: 07 września 2020, 08:34
autor: maciekx
pamietaj tez o poprawnym w odpowiedniej kolejnosci skręcaniu srub przedniego koła, i przepompowaniu zawieszenia zeby lagi na osce dobrze sie ułozyly
: 07 września 2020, 20:09
autor: maxiKaz
Proszę, mógłbyś rozwinąć temat i opisać to trochę szerzej? Zakładałem w sobotę koło, ale jeszcze nie jeździłem i teraz się zastanawiam, czy wszystko dobrze zrobiłem.
: 10 września 2020, 16:47
autor: Spelun
W skrócie procedura montażu przedniego koła.
Skręcasz ośke na 78 Nm, później śruby zaciskowe od strony śruby na 22 Nm. Pompujesz przednim zawiasem tak, żeby ośla się ułożyła, dokręcasz śruby zaciskowe z drugiej strony koła na 22Nm
Prawie nikt o tym nie wie, a ma to wpływ na ustawienie i naprężenie lag.
Od złego montażu mogą puścić nawet uszczelniacze.
Honda nawet podaje wartość która należy zmierzyć szczelinomierzem miedzy zaciskiem a tarcza.
: 10 września 2020, 18:53
autor: maxiKaz
Qrde, jak się zastanowiłem, to rzeczywiście ma duży sens, jakieś 25 lat temu robiłem takie coś przy eMZetce, a teraz nie pomyślałem...
Wtedy pukałem w lagę na prawo i lewo do granic luzu i ustawiałem w punkcie środkowym. Tu można by tak samo.
Dzięki za przypomnienie! :piwo:
: 11 września 2020, 08:57
autor: maciekx
dokładnie jak napisał Spelun odpal sobie serwisówke tam jest ładnie napisane i pokazane co i jak w jakiej kolejnosci skrecać
: 19 września 2020, 01:07
autor: Spelun
Wyjechałem z klockami, przemierzyłem prowadnice. Jedna 4,18- druga 4,20- w sumie z pomiarów wyszło, że są nie równo zużyte.
Większa zamontowałem od strony mniejszego tłoka, mniejsza od strony większego. Całość przedmuchałem, położyłem ceramiczny. Drgań brak.
Oczywiście nie wiem czy mówimy o tym samym zjawisku, ale u mnie na lewej tarczy cykliczny impuls w postaci przypalenia tarczy.
Aktualnie siedza tam klocki EBC/HH (spieki).
Po ponownym „głaskaniu” efekt umarł.
