Strona 2 z 3
: 19 czerwca 2009, 14:36
autor: Zamst
Ja w 954 mam tak samo na 1 i 2 pozostałe ciszej i co to może być?
: 19 czerwca 2009, 15:24
autor: owsiak007
U mnie to samo. 1 trzask, jak wbijam 2 to szybko albo robie przegazówke. Wyżej już cisza
: 19 czerwca 2009, 15:30
autor: rafg28
u mnie jak jedyne mocno wbijam to jest trzask jesli delikatnie (tzn naciskam z czuciem i w pewnym momencie prawie sama wskakuje ) to wskakuje cicho, dwojka jesli na 1 nei bylo duzych obrotow to w miare cicho idzie jesli przeciagnieta na jedynce to trzeszczy niemiłosiernie.
: 19 czerwca 2009, 16:12
autor: gsxrlukasz
normalka...
: 19 czerwca 2009, 20:30
autor: remek 2o
gsxrlukasz pisze:normalka...
dokladnie
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 8:30 pm ]
kumpel ma r1 03 i o wiela cichsza jest skrzynia
: 20 czerwca 2009, 00:02
autor: krolik
Dajcie spokój, trzeba kupić nowy motór!!!!!!!!!!!!!!!!! jakie trzaski? Kupmy Kymco!!!!!!!!!!!!!!
oki
: 20 czerwca 2009, 00:08
autor: sisi1623
u mnie za zimnym silniku cos tam slychac. ale na cieplym nic a nic, oprocz dzwieku BRYM BRYM CYK CYK
i siwy dym
: 20 czerwca 2009, 09:26
autor: lukasz302
Mi czasem udawało się wrzucic jedyneczke bez trzasku ale nie wiem jak to zrobiłem. Napewno na bardzo niskich obrotach.
: 20 czerwca 2009, 10:33
autor: A.S.
Witam!!
Każda skrzynia w każdym motocyklu ( no w 99% - bo są różne dziwne wynalazki z silnikami V6 i skrzynią z corvetty) NIE MA SYNCHRONIZACJI ..... tzn. nie ma specjalnego systemu zrównującego obroty wałka napędzanego z wału silnika z wałkiem skrzyni biegów ..... która to zaś połączona jest z tylnym kołem za pomocą sprzęgła .. no w uproszczeniu bo jest łańcuch itp ... co by mi nikt nie powiedział że nie kuma o co chodzi :-0 ..
I teraz ... pierwsza "choinka" (wałek) napędzany jest przez pracujący silnik natomiast drugi stoi w miejscu bo jak wciśniemy sprzęgło ( lub jesteśmy na "LUZIE" ) to nie napędza go tylne koło lub nic odpowiednio do wersji .... I teraz jak jedno napierdziela a drugie stoi to jak zapinamy bieg to jest ten TRZASK bo tak chrupią zęby na zębatkach jak się zderza kółko stojące z kółkiem obracającym się .. OT I CAŁA TAJEMNICA
. A ponieważ czym niższe obroty ten trzask jest silniejszy to i przy zmianie z 1 na 2 też trzaska ... a i na pewno wam się zdarzyło że potrafiło "walnąć" i 3 czy 4 bieg nie wskoczył przez za lekkie wbicie nogą
i teraz :
po co redukcje z miedzy gazem . po co błyskawiczna zmiana biegu lub naciskanie na dźwignię do góry żeby po lekkim wciśnięciu sprzęgła bieg "sam wskoczył" bez trzasków .. an o o to żeby samemu pracować jak taki synchronizator ... bieg wskoczy sam kiedy pociągniemy dźwignie do góry i zrównają się w miarę obroty zębatek bądź przez wciśniecie sprzęgła bądź odjęcie gazu (zapinanie bez sprzęgła) ... jeśli się zrównają idealnie to PYK i bieg wskoczy bezszelestnie
Mam nadzieje że to w miarę jasno opisałem
: 20 czerwca 2009, 12:17
autor: toper-utl
Niezależnie od obrotów silnika zawsze pomaga szybkie wrzucanie czy tez redukowanie biegów. Jeśli w czasie zmiany zbyt długo trzyma się sprzęta na sprzęgle, bez gazu, to obroty szybciutko spadają i pogłebia się sytuacja która "A.S." dokładnie opisał (róznica w prędkościach obrotowych wałków skrzyni i mocne uderzenie). Po prostu w motocyklach trzeba wpier... biegi momentalnie ale z wyczuciem, sekunda to dużo za dużo - wtedy trzaskac nic nie powinno,a na pewnio nie tak głośno.
: 21 czerwca 2009, 14:21
autor: diobol
Dokładnie. W przypadku wrzucania jedynki trzeba mocno i stanowczo bo przy powolnym i delikatnym wbiciu jeszcze przejedzie się po zębatkach zanim bieg wskoczy.
: 21 czerwca 2009, 15:38
autor: synek
ja naciskam najpierw lekko aż poczuję opór a dopiero wtedy zdecydowanie wrzucam bieg. słychać takie łupnięcie ale nie ma "trrrr... bum!".
niedwno przejechałem się cb1300 i powiem wam że tam skrzynia jest zdecywanie najcichsza spośród wszystkich motocykli z jakimi miałem do czynienia. przy wrzucaniu 1 jest leciutkie szarpnięcie i prawie nie słychać tego momentu, a reszta biegów to już wogóle miodzio.
