Strona 2 z 4
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 16:00
autor: Endriuk94
jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 17:01
autor: wiertło
[quote="Endriuk94"]jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.[/quo
Jak dobrze pamiętam można tą diodę włączyć i wyłączyć. Jak gaśnie po przekręceniu jest ok. Coś grzebales że tak się stało ??
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 17:31
autor: Endriuk94
No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 18:16
autor: Patryk_
czujnik od wywrotki, gdzie on jest w 954, w czaszy? Odłącz CENZURA licznik, bez niego przecież i tak odpali. Problem jest albo w kosie albo czujnik przechyłu
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 18:18
autor: wiertło
Endriuk94 pisze:No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Żyroskop odłączyć i na krótko zrób kosa itp. Wiązkę wymień bo może wszystko knocic.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 18:24
autor: Endriuk94
Kosa ??
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 19:12
autor: wiertło
Endriuk94 pisze:Kosa ??
Inaczej nóżka :) rozpiąć i mostek zrobić.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 20:22
autor: Endriuk94
Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Komputer nie daje sygnału na przekaźnik pompy mierzone przy komputerze.
Przekaźnik sprawny, mostkujac pompa paliwa sie załącza.
Na kompie zasilanie przychodzi.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 20:34
autor: wiertło
Endriuk94 pisze:Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Sam przycisk czerwony sprawdzany ? Po wciśnięciu na On pompa powinna ruszyć.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 21:28
autor: Endriuk94
Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
Ciągle mnie zastanawia dlaczego nie wyświetla kodu błędów.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 21:49
autor: wiertło
Endriuk94 pisze:Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
Musisz mieć gdzieś przerwę lub coś uszkodzonego. Jeżeli pompa się nie odezwie nie odpalisz moto. Tym bardziej że brak iskry itp coś na to nie pozwala.
Re: Nie odpala
: 19 stycznia 2019, 23:03
autor: Endriuk94
No to czyli komputer.
Bo co jeszcze może nie pozwalać na uruchomienie pompy itd..
