Strona 2 z 2
Re: SC57 2007 Rozgrzana przerywa gaśnie pomiędzy 7 - 9 rpm
: 17 lipca 2018, 18:30
autor: Marcin ByJack
Tomektt pisze:U mnie problem nadal istnieje, podobnie jak u kolegi niby wszystko było pomierzone komputer nie zapisuje żadnego błędu ...Jakiś czas było dobrze , ale ostatnio znowu lipa. Kilka razy mi zgasła podczas wyprzedzania, czyli wesoło nie jest .Odstoi z 10 minut będzie ok przez następne 30 km. Później znowu, wygląda to dokładnie jak na filmiku , ale czasami jest znacznie gorzej ...
To nie było najbardziej ekstremalne szarpanie, zdarzało się jeszcze bardziej.
Powiedz kolego co do tej pory robiłeś przy motocyklu i jakie miałeś z nim przygody? Może razem jakoś znajdziemy rozwiązanie.
: 19 lipca 2018, 12:15
autor: Tomektt
Sam niestety nie potrafię zbyt wiele zdziałać, zaprowadziłem do kolesia, który siedzi w temacie dłuuugi czas, pracował w różnych serwisach teraz działa sam.Po drodze do niego jeszcze mi szarpała, jednak jak dojechałem i wziął ją na jazdę próbną objawy totalnie ustąpiły, nagle wszystko było ok szła do końca na każdym biegu.Niemniej jednak zostawiłem ją na tydzień coby posprawdzał. Wspominał coś że prawdopodobnie przyczyna tkwi w fajkocewkach jak dobrze pamiętam, albo w jednym z czujników położenia lub też w pompie paliwa.Tydzień czasu jezdził sprawdzał i jezdził i w ciągu tego tygodnia wszystko było ok.Odebrałem 2 dni było w porządku no i zaczęło się znowu.Jedna wielka zagadka, dzwonił nawet do kolegów z serwisu Hondy, nikt nie jest w stanie póki co odnaleźć przyczyny .Komputer nie wykazuje żadnych błędów .Być może jak pozwoli czas w niedługoi oddam ją ponownie, może jak objawy pojawią się u niego będzie w stanie zrobić coś więcej .Gdybyś odnalazł przyczynę szybciej daj znak .Pozdrawiam !
: 23 lipca 2018, 11:20
autor: Tomektt
A więc w sobotę rano dobrałem się do nóżki motocykla, której mechanizm cały był oblepiony smarem z łańcucha, rozebrałem na części wymyłem ekstrakcyjną i złożyłem. Później wyciągnąłem aku, przeczyściłem klemy,przewody itd. podobnie zrobiłem z regulatorem napięcia.Odłączyłem i zabezpieczyłem wiązkę od mechanizmu który chował tablice rej. Przez weekend zrobiłem ok 600 km i wcale jej nie oszczędzałem, szła jak marzenie objawy zupełnie ustąpiły.Dodam że dwa dni przed weekendem ledwo co wróciłem do domu, potrafiła mi zgasnąć przy 140 km.
: 23 lipca 2018, 11:56
Aż mi się wierzyć nie chce, że takie problemy może powodować boczna stopka, ale zrobię to i u siebie, wyczyszczę, albo całkowicie ją wyeliminuje przez zworkę na kostce.
Dzięki za info, walczymy dalej!
Daj znać za jakiś czas czy problem wróci.
: 23 lipca 2018, 12:04
autor: Tomektt
Szczerze mówiąc mi też nie chce się wierzyć, ale gdzieś tam temat stopki się przewijał...Dam znać za jakiś czas Pozdro!
Ps. Gdybyś rozwiązał swój problem opisz co i jak może się jeszcze przydać .
: 23 lipca 2018, 14:11
autor: maciekx
maciekx pisze: no jeszcze jedna rzecz której nie wymieniłeś czujnik stopki bo to często gęsto też powoduje takie szopki.
nie gdzieś tylko ja pisałem o tym wcześniej :P :P :P
: 23 lipca 2018, 15:59
autor: Patryk_
no nie mogę stopki nie sprawdzić :D no ale dobrze że w końcu udało się ustalić :P
