Strona 2 z 2
Re: akumulator sc59 2011r honda cbr1000rr
: 09 maja 2017, 08:22
autor: maciekx
nie prąd a napięcie ale to normalne przy tak małej pojemności aku i z każdym jego odpalaniem będzie ciut niższe napięcie przy każdym kolejnym odpaleniu ale generalnie poniżej tych 10V nie powinno spadać napięcie.
: 11 maja 2017, 22:30
autor: lukas8512
czyli maciek z tego wynika ze aku jest do wymiany skoro nawet na naładowanym na max przy odpaleniu spada ponizej 10. a mawet do 9-8.
: 12 maja 2017, 07:58
autor: maciekx
ciezko powiedzieć te aku jest strasznie małe, sprawdze u siebie dokładnie jeszcze jak to wygląda. z tym że u mnie jest 190A prądu. a jak podepniesz przewody na krótko od auta to moto kręci lepiej ? i odpala dobrze?
: 13 maja 2017, 00:17
autor: maciekx
dzisiaj sprawdziłem czysto profilaktycznie to co mowiłem i u mnie po miesięcznym przestoju i aku w zimnym podczas pierwszego odpalania napięcie spadło do 10,3V ale u mnie jest wiekszy aku, większa pojemność i większy prąd. :okulary2:
: 13 maja 2017, 15:20
autor: lukas8512
jak podepne przewody to aku stanowczo kreci lepiej tak samo jak po naladowaniu i przez kilka razy. od 8 maja wyjechalem i jak przyjade kolo 28 maja to zobacze czy wogole odpali i jak ma prad sam akumulator i jak wyglada z pradem przy odpalaniu.jak nie odpali to wymienie aku
: 14 maja 2017, 15:28
autor: maciekx
no jak nie odpali to ewidentnie aku do wymiany chyba ze masz jakiś pobór na zgaszonym moto i coś Ci zżera aku
: 14 maja 2017, 21:15
autor: lukas8512
nie ma poboru sprawdzałem . tylko b.delikatny jak dioda hiss a jak zgasnie to brak
: 14 maja 2017, 21:19
autor: lukas8512
a jak sie okaze ze to akumulator winny to jaki polecacie bo myslałem o yuasa co myslicie
: 15 maja 2017, 14:18
autor: maciekx
jak przegladałem aku do Twojego moto to najmocniejsza była Yuasa. do swojego sam kupiłem rok temu yuase zobaczymy ile to warte bo cena jak za dwa tanie aku.
: 30 maja 2017, 13:51
autor: lukas8512
no i zonk po 4tygodniach napiecie aku 12.96 i odpala bez problemu. moze to byla wina ze zadlugo stal. hmmm nie wiem. pojezdrze troszke i zobaczymy co sie bedzie działo.
