fotorelacji ciąg dalszy,
z bazzazem był mały faulstart co zakończyło się zniszczeniem świec
problem polegał na tym że moduł nie czytał obrotów silnika i lał paliwo jak głupi
problem rozwiązany sprzęt pracuje z tym że świece usze wymienić ale dzięki Majk za
tak to wygląda , ta mapa na zdjęciu mi nie pasowała bo efekt taki że do 3 tyś nic a potem rwie , głupie rozwiązanie jak czasem się wpada na miasto, teraz mam wgraną delikatną mapę na której delikatnie czuć różnice na plus , po testuje jeszcze jak świece wymienię
a między czasie narodzil się nowy projekt
za garażowanie i małe usługi moto serwisowe dorobiłem się
zrobiony remont silnika tzn. wszystkie łożyska , uszczelniacze, wał , i pierścienie tłoka wymieniłem co nie pomogło albo i tak hm już nie pamiętam jaką kompresją/oporem na kopce ten motocykl powinien dysponować
gaźnik wyczyszczony .
została kontrola elektryki bo jest masakra pod siedzeniem i z boku co widać na zdjęciu . i potem walka z estetyką plan zimowy rysuje się mniej więcej tak
ale dopiero jak skończe z 1000rr pewnie zima się zacznie
