Fajerblejdzik i dziwne zachowanie z temperaturą
- stashekcn
- Motocykl: SC-57
- Rok produkcji: 2004
- stashekcn
- Motocykl: SC-57
To już wczesniej Ci pisalismy. Musisz miec szczelny układ, dobry płyn (Dynagel, Prestone, Motul) i podczas normalnej jazdy powinieneś miec temp 82-90 st. C. Nie bawiłbym się w jakies klejenie chłodnicy... 500zł to nie są wszystkie pieniądze, w porównaniu z kosztami naprawy po przegrzaniu pieca... Ciesz się że nie masz nowszego moto, bo przy nowszych roczników ceny chłodnic zaczynaja się od 1000zł.
- exodus
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1999
U mnie przy jezdzie turystycznej przewaznie jest, zaleznie od temperatury otoczenia 65-70 C dopiero swiatla korki wchodzi 103C, wlacza sie wentyl i schladza do 98. Moto kupilem w polowie sezonu i tylko skontrolwalem plyn chlodniczy - nie wiem jaki byl, ale kolor mial jasnozielony.stashekcn pisze: Musisz miec szczelny układ, dobry płyn (Dynagel, Prestone, Motul) i podczas normalnej jazdy powinieneś miec temp 82-90 st. C.
Teraz zmienilem na motula classic ( swoja droga mozna go sporo taniej kupic w hurtowni z opakowania zbiorczego niz w detalu) no i ocenie jak wyjade, czy jest roznica jakakolwiek
- exodus
- Motocykl: sc33
to jest wynik przy temp 12-15C i jezdzie typowo emeryckiej (80-130 km/h) W cieple dni trzyma ok 80C.
A czy mam termostat - nie wiem czy dziala prawidlowo, o ile wiem to powinien otwierac sie przy ok 80C - musze pomacac chłodnice przy nizszej temp moze za wczesnie sie otwiera albo przepuszcza. Moto po postoju grzeje sie szybko, pali raczej nieduzo (6-7), wiec jedynym objawem to ta temperatura.
Zbadam sprawe jak zaczne jezdzic w tym sezonie
Draco1990
- Motocykl: Fireblade sc33
- Rok produkcji: 1998
Dobra dzis testowany byl po sklejeniu nana stopce, ogolnie rozgrzal sie do 105 stopni i wentylator sie zalaczal i schladzal tak do 102 tylko i znowu 105-106 i wentylator na chwilke i tak w kolko...
P.S. Ile w sc 33 powinno wejsc plynu na caly uklad? na poczatku strasznie chyba byl zapowietrzony bo nie schodzilo ze zbiorniczka, ale sie podmuchalo i poodpalalo i trzeba bylo dolewac, tylko zastanawia mnie ile tam tego sie miesci...
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
W sc 33 układu chlodzenia nie da sie zapowierzyc - ale co jest super ważne !!! powinienes nalewac płynu bezposrednio do chłodnicy przez jej korek wlewu z prawej strony do pełna. Pozniej do zbiorniczka wyrownawczego tylko do okreslonego stanu.Draco1990 pisze:P.S. Ile w sc 33 powinno wejsc plynu na caly uklad? na poczatku strasznie chyba byl zapowietrzony bo nie schodzilo ze zbiorniczka, ale sie podmuchalo i poodpalalo i trzeba bylo dolewac, tylko zastanawia mnie ile tam tego sie miesci...
Mogles spytac jak uzuplenic plyn, a tak to meczyłes maszyne z bardzo niskim stanem, dolewajac po kropelce przez zbiorniczek wyrownawczy
