Strona 2 z 3
: 25 grudnia 2013, 08:43
Iskrzyk, będziesz zlewał olej to przez pieluchę lub rajstopę
i będziesz wszystko miał jak na dłoni.
: 25 grudnia 2013, 09:16
autor: gczarkowski1
Witaj Iskrzyk powiem coś od siebie a więc tak miałem kiedyś objaw podobny w zx6r z tym że nie było mowy o ucichnięciu stukania tak jak w Twoim przypadku i waliło aż piec stanoł to była panewka a jeżeli Ty przejechałeś 20 km i stukanie ucichło w dodatku maszyna nie traciła mocy myślę że za wcześnie na czarne scenariusze jeżeli już zdiagnozujesz przyczynę daj znać . Wesołych Świąt
: 25 grudnia 2013, 11:43
autor: stashekcn
Może napinacz rozrządu? Kosz też może stukać z różna czestotliwością itd, ale by nie dławił się silni,.
: 25 grudnia 2013, 14:28
autor: Iskrzyk
Witam wszystkich,odpaliłem dziś maszynę, pochodziła dość długo 20-30min na 1,5tys obrotów, 4 razy załączył się wentylator i po tym, kilkukrotne odkręcenie manetki(tak do 9 - 9,5tys) nie było żadnych niepokojących dźwięków, nic a nic tak jak by wszystko było w najlepszym porządku.
Po sprawdzeniu oleju nie było żadnych oznak opiłek metalu jedynie brud z wnętrza silnika(chyba że byłem ślepy ale sprawdzały to jeszcze dodatkowo 2 osoby i stwierdziły to samo co ja że nic tam nie ma), do rozrządu nie zaglądałem tak jak i do kosza sprzęgłowego z tego względu że mechanikiem nie jestem więc nie wiem na co miał bym zwracać szczególną uwagę, jeśli ktoś by przybliżył by na co zwracać uwagę i co sprawdzać to wtedy będę szukał dalej (tylko wracając do początku, stuki były wyraźniejsze siedząc na moto od lewej strony,( od strony alternatora) więc dźwięk ewentualnego rozrządu lub kosza nie rozchodził by się z jednej strony silnika na drugą, chyba że się mylę.
: 25 grudnia 2013, 14:43
autor: stashekcn
U mnie rozchodziło się z kosza na drugą stronę w SC-57A. A jak z ładowaniem? Wszystko ok? Uzwojenie alternatora nie bylo robione? Znam przypadek jak koledze stukało uzwojenie, z racji słabego przymocowania do stojana.
: 25 grudnia 2013, 14:48
autor: Iskrzyk
z ładowanie też nie było najmniejszych problemów, aku jest ładowane idealnie, nic się nie rozładowuje nawet po dłuższym postoju w zimnym pomieszczeniu Normanie odpala wiec ładowanie jest dobre.
: 25 grudnia 2013, 16:41
autor: gczarkowski1
Nie jestem wstanie określić na 100% tego stukania ale wiem że rozrząd by tak nie nap...lał jak kolega Iskrzyk opisał wyżej ta wypowiedz nie jest pewnie pomocna ale to tylko moja ocena
: 25 grudnia 2013, 17:28
autor: scitec2
rozrząd w wszystkich przypadkach co sie spotkałem i nawet dzisjaj byl kolega moto u mnie i ma problem z napinaczem i ma orkiestrę w silniku ale to nie stukot tylko zrzędzenie mega przy wprowadzaniu na obroty bo na wolnych obrotach cisza a im wyżej tym rzezi niesamowicie
: 25 grudnia 2013, 17:48
autor: Iskrzyk
kolego
gczarkowski1 każda odpowiedź jest przydatna od tego właśnie mamy forum, a co do rozrządu to mi tez rzęzi ale jest to nie aż tak strasznie słyszalne.
Ewentualnie mogę wrzucić film z dość dobrym dźwiękiem i ktoś mi wtedy podpowie co to za rodzaj dźwięków to może nie rozrząd a co innego mi rzęzi i jest winowajcą tych większych przebojów.
&EDIT&
Wrzuciłem filmik z dźwiękiem jak maszyna chodzi na chwile obecną:
http://youtu.be/MvYmApzuwzU
na samym początku jest próba przyduszenia żeby sprawdzić czy to wina kosza, ale nic to nie dało.
rzężenie słychać tylko i wyłącznie na niskich obrotach(choć nie zawsze), czasem rzęzi czasem nie na załączonym filmie słychać różnice.
: 25 grudnia 2013, 18:44
autor: gczarkowski1
Rozmawiałem przed chwilą z kolegą ma warsztat opisałem w skrócie Twój przypadek Iskrzyk no i usłyszałem odpowiedz ,, moim zdaniem stukanie ,obrócona panewka dalsza jazda spowodowała nawinięcie sie jednej na drugą i jest chwilowa cisza na bardzo niedługo ,, wydało mi się to dziwne ale jak coś przekazuje co słyszałem rzekomo miał taki przypadek ja osobiście zajmuje się samochodami i z czymś takim nie miałem styczności
: 25 grudnia 2013, 19:27
autor: toper-utl
Stawiam 2 pln na wypiety zawór.
: 26 grudnia 2013, 09:55
autor: gajdar
jak dla mnie to tez nie wygląda na panewkę,ale chętnie zapoznam sie z diagnozą
