Strona 2 z 3
: 02 października 2013, 20:58
autor: Czarny
szyderca pisze:http://www.wrozbita-maciej.pl/
ja polecam tego gościa.
ten będzie wiedział co jest grane
: 02 października 2013, 22:33
autor: wiertło
Czarny pisze:szyderca pisze:http://www.wrozbita-maciej.pl/
he he macie poczucie humoru
Re: dziwne objawy, słaba góra , gdzie dobry diagnosta w wawi
: 13 maja 2014, 11:33
autor: asimje7
a tak poważnie to wie ktoś jak rozwiązać ten problem? nie chodzi mi o diagnoste tylko czy ktoś sie z tym spotkał i to naprawił, bo mam dokładnie to samo u siebie.
: 13 maja 2014, 12:06
autor: asimje7
Zauważyłem jeszcze, że czasami na luzie obroty zwiekszają sie do 9tys, około sekundy sie zatrzymują (moto sie dusi) i dopiero po chwili puszcza i jest odcina.
Sorka ze post za postem, ale nie było juz mozliwosci edycji
: 15 maja 2014, 22:51
autor: asimje7
Chyba nikt z was nie miał takiego problemu
waszym zdaniem powinienem zacząć od wymiany pompy paliwa czy sprawdzić świece, czy może odrazu do serwisu motocykl odesłać?
: 16 maja 2014, 09:33
autor: AdamSsS
Czyli moto dostaje czkawki na wyższych obrotach ,
Sprawdź ciśnienie pompy , sprawdzić afr i tps .
czujniki oraz trzeba wpiąć się pod kompa na hamowni pod obciążeniem , inaczej to gdybanie . Trzeba pod obciążeniem zmonitorować pracę silnika i wtedy jak objaw występuje szukać gdzie jest problem .
: 16 maja 2014, 12:53
autor: asimje7
strasznie duzo tego sprawdzania, a w poblizu mojej miejscowości nawet nie wiem gdzie bym mogł jakieś hamowni szukać
zaczne od wymiany pompy paliwa, to nie jest aż taki duży wydatek, a może akurat to ona jest winna.
: 16 maja 2014, 12:56
autor: AdamSsS
Nim wymienisz sprawdź jakie daje ciśnienie i to wcale nie ona musi być winna bo prędzej czujnik będzei walnięty jak pompa .
: 16 maja 2014, 22:43
autor: asimje7
chodzi Ci o czujnik położenia przepustnicy czy jakiś na wtryskach?
: 16 maja 2014, 22:49
autor: AdamSsS
może przepustnic możę tez być winna innego czujnika . Chodzi tutja o to że trzeba sprawdzić czujniki na "sucho" . Pomierzyć ich wartości przy pracującym motocyklu na stojaku na każdym biegu w króznych temperaturach silnika oraz pod obciążeniem na hamowni gdzie pomiary będą dokonywane na bierząco .
Lecz najpier jedziesz i na stojak i pomiary czujników .
: 05 czerwca 2014, 12:05
autor: asimje7
Witam, własnie odebrałem moto z serwisu, został wymieniony alternator i regulator, bo padł jak dojezdzałem do serwisu i jeszcze polutowali któryś czujnik, bo podobno był kabelek urwany. Niestety nie dopytałem się który to był czujnik. Wydaje mi sie, że jest lepiej, ale trzeba potestowac
: 08 czerwca 2014, 08:02
autor: asimje7
ehh, jednak problem jest nadal.... na 3 biegu nie ma odciny, moto rozpedzi sie do jakis ~217km/h, na 4 biegu moto przyspieszy o jakies 5km, a na 5 juz praktycznie w ogole nie przyspiesza tylko sie predkość i obroty utrzymują ;/
