Strona 2 z 4
: 20 maja 2013, 19:13
autor: kamil199402
Rozebrałem . tzn zbiornik, filtr powietrza..i mam te gaźniki.. i teraz gdzie sa te sruby od składu mieszanki? Bo jeszcze zastanawiam się nad kwestia kupienia z alledrogro kpl gaźnikow (jak nie którzy pisza-gwarancja rozruchowa/chodzily do końca) i wtedy zobaczyć jak to będzie. No albo wlasnie bawic się z tymi.. Tylko gdzie te srubki.. przypomnę ze moto odpala bez problemu, chodzi równo , wkreca się bez problemowo. Tylko pali jak smok...
: 20 maja 2013, 19:18
dysze masz pewnie zmienione na takie
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... =SC33%2F98
i tu siedzi problem tak podejrzewam i musiał byś się upewnić jakie są w org
: 20 maja 2013, 21:58
autor: kamil199402
Myslalem wlsnie tez o dyno..ze ktoś może wsdzil.. a nic nie regulował czy cos w tym stylu.. Jutro zobcze jk swiece tez wygladaja.. a co do dysz.. sprawdze jakie powinny być oryginalne.. chyba ze ktoś wie z miejsca? i jeśli siedza tam dyno..to będzie pisać na nich cos? bądź wielkość? zebym wiedział ze sa dyno...
: 20 maja 2013, 22:24
autor: lukasz1441
kamil199402 pisze:Myslalem wlsnie tez o dyno..ze ktoś może wsdzil.. a nic nie regulował czy cos w tym stylu.. Jutro zobcze jk swiece tez wygladaja.. a co do dysz.. sprawdze jakie powinny być oryginalne.. chyba ze ktoś wie z miejsca? i jeśli siedza tam dyno..to będzie pisać na nich cos? bądź wielkość? zebym wiedział ze sa dyno...
120 masz oryginalne ,ja mam teraz 130 pod K&N filtr , ale i tak za duże są bo się dławi chyba 128 wrzucę :)
: 20 maja 2013, 22:32
autor: Nowy
Sprawdź jeszcze czy na pewno licznik ci dobrze podaje, kiedyś z kumplem przelecieliśmy tą samą trasę i u mnie wyszło 170 km a u niego chyba ok 130 a wcześniej gadał że mu 13 na 100 wciąga, a tu okazało się że licznik przekłamuje być może to kwestia gumy ale nie jestem pewien jaka była przyczyna.
: 20 maja 2013, 23:00
autor: duchu22
900rr sc28 Dynojety dysze 124, KN, wolny wydech i spalanie 6 po trasie(120-180), 8 po miescie (30-120). Bez szalenstw zbiornik po miescie starcza na 230 km.
: 20 maja 2013, 23:15
autor: K3Xroz
Mi dzis zaswiecila rezerwa przy 285 Km od pelnego zbiornika :)
: 20 maja 2013, 23:30
autor: blazej33
285 ?!? co to diesel :ooo:
: 21 maja 2013, 08:28
autor: lisq
Jadąc nad morze i z powrotem w 2011r też miałem podobne spalanie - nierzadko do rezerwy nakręciłem 150mil, a bywało też i 165mil (rekord chyba u mnie) :)
: 21 maja 2013, 15:34
autor: kamil199402
Ehh.. zobaczę jakie sa dysze i zdam relacje..
: 21 maja 2013, 17:22
autor: kubad1990
ja zalalem ostatnio na LUKOILU korzystajac z tej ich promocji na bene po 5,20 pare. zrobilem ze 100-110 mil i juz rezerwa, takze nie polecam tamtejszej zupy bo moto poli jak smok... widocznie gorsza jakosc... a jak bena z BP czy SHELL to 160 na lajcie
: 21 maja 2013, 17:42
kubad1990, no masz racje ja korzystam sam z naszych okolic BP SHELL lub ORLEN i nie narzekam
