Strona 2 z 3
: 14 kwietnia 2013, 10:13
autor: pit
W takich momentach zastanawiam się czy czyszczenie łańcucha ma sens...
Może czyszczenie bardziej szkodzi niż pomaga?
Kiedyś po czyszczeniu i smarowaniu, łańcuch zaczął klekotać i szarpać aż się przestraszyłem, dopiero po przejażdżce wszystko wróciło do normy...
Po jeździe w deszczu jest podobnie jak trochę postoi, ale to już pewnie kwalifikuje napęd do wymiany bo uszczelniacze nie trzymają...
P.S.
Cholera przegapiłem Częstochowę myślałem że za tydzień :/
: 14 kwietnia 2013, 18:57
autor: Krzychu8_8
Czarny pisze:Krzychu8_8, zobacz jaki ma być naciąg :) po mojemu masz zbyt naciągniety napęd i łożysko się odzywa :D
Łańcuch jest dobrze naciągnięty bo sprawdzałem i jeśli chodzi o cały napęd to też jest ok
Dzisiaj trochę pojeździłem i już nic póki co się nie dzieje. Ale zaskoczyła mnie wczorajsza sytuacja.
: 14 kwietnia 2013, 21:23
autor: cbrstreet
Krzychu8_8 miałem kiedyś taki sam problem w r6 :) i narobiłem sobie bidy :/ spadł mi łańcuch z zębatki i roz.....CENZURA karter silnika :( łańcuch był dobrze naciągnięty ale już nie było naciągu :diabel: a jak z tym u ciebie jest :P dziś zrobiłem 100km kilkanaście razy strzelałem z klamy i wisi jak cholera did 530 :one: trzeba tego pilnować :) elo
: 14 kwietnia 2013, 21:57
autor: wiertło
cbrstreet pisze:dziś zrobiłem 100km kilkanaście razy strzelałem z klamy i wisi jak cholera did 530 :one: trzeba tego pilnować :) elo
bo masz pewnie chine albo najniższą półkę :D
ja mam w 1000rr ZVM2 a w 929 ZVMX hiper wzmacniany miałem to o łańcuchu nic nie wiedziałem że trzeba naciągać tyle co smarowanie i mycie ;)
: 14 kwietnia 2013, 22:04
autor: cbrstreet
wiertło pisze:
wiertło za sam łańcuch dałem 450zł did 530 oring nie wiem co dalej było napisane nie pamiętam :) nic nie było ruszane od tamtego sezonu :dance: w sumie to go naciągam pierwszy raz :D
: 14 kwietnia 2013, 22:13
autor: wiertło
to nie jest źle jeszcze zobacz jaki ma symbol hihi:
: 15 kwietnia 2013, 15:44
autor: cbrstreet
wiertło pisze:to nie jest źle jeszcze zobacz jaki ma symbol hihi:
wiertło tak dokładnie się ten łańcuch nazywa -> EK 530 SRX JAPAN <-
: 15 kwietnia 2013, 15:50
autor: wiertło
cbrstreet pisze:
znam ten łańcuch ale nigdy nie miałem z nim do czynienia
jak pamiętam to chyba kawy maja te łańcuchy zakładane fabrycznie
: 15 kwietnia 2013, 16:00
autor: cbrstreet
brat ma kawe zx6r 636 2007 rok łańcuch w niej jest o połowę węszy od tego co ja mam w sc33 :one:
: 15 kwietnia 2013, 18:34
autor: wiertło
taki musi być w Twoim motocyklu bo jest większa pojemność
: 15 kwietnia 2013, 18:43
autor: cbrstreet
wiertło pisze:taki musi być w Twoim motocyklu bo jest większa pojemność
to jest ciekawe bo r6 2000rok ma taki sam prawie jak sc33 szerokość a kawy mają takie wąskie :ooo: nie wiem dlaczego tak jest
: 15 kwietnia 2013, 18:51
autor: wiertło
cbrstreet pisze:
W R6 jest 525 a Ty masz 530
