Strona 2 z 3
: 19 kwietnia 2014, 11:30
autor: lysy
świece, świece i jeszcze raz świece.
: 19 kwietnia 2014, 18:26
autor: AdamSsS
wymien aku
: 19 kwietnia 2014, 22:32
autor: wydra
hej!
Rok temu miałem ten sam problem..na zimnym odpalił a na ciepłym nie...ale jak akum na max podładowałem to problem znikł...wiec zacznij od akumulatora a jak nie pomoże to trzeba szukać dalej
pozdro!
: 19 kwietnia 2014, 22:49
autor: maniekstopro
Dzięki za odpowiedzi, aku kręci jak szalony. Raz jak odpaliłem na pych i zgasiłem to odpalił od strzała. Sprawdzę spadki napięcia podczas kręcenia, może to da jakiś pogląd na sprawe aku.
Re: 954 Niechce odpalic gdy silnik jest Goracy
: 09 października 2016, 19:04
autor: kukiz1986
Czy poradziliście sobie z problemem? Mam to samo? Luzy sprawdzane, czujniki podmieniane, świece wymieniane i nic. Dalej dupa.
Mam już dość.
Poniżej link do mojego tematu.
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?f=29&t=16273&view=unread#unread
: 09 października 2016, 21:09
autor: sky
A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
: 09 października 2016, 23:05
autor: kukiz1986
Hmmm, jest to jakiś pomysł. Nie musiałbym wtedy rozbierać pokrywy
: 10 października 2016, 06:06
autor: sky
sky pisze:A może by tak schlodzic sam czujnik polozenia walu przez korek do ustawiania rozrzadu jakims zmrazaczem w sprayu, jak wtedy odpali to wszystko jasne
: 10 października 2016, 15:53
autor: majk1985
Panowie, w 2010 roku miałem to samo z moją 954 :) aku wymieniłem, świece, filtr powietrza i nic. Po sprawdzeniu błędów okazało się, że to stator. Trzeba się dostać do niego i zobaczyć czy nie ma nadpalonych zwojów. Jak ma, to są przebicia i trza go wymienić. Taki moje zdanie.
: 10 października 2016, 17:37
autor: kukiz1986
No dobra ale jak wypnę jego kostkę która idzie do reg napięcie to nie bierze on udziału w rozruchu. Ja próbowałem go wypiąć i odpalić na naładowanym aku. Nic z tego
: 10 października 2016, 19:39
autor: OZI
pomierz wartość napięcia pomiędzy fazami na kostce alternatora - będziesz miał pewność czy altek jest sprawny
: 11 października 2016, 00:24
autor: kukiz1986
na chwilę obena obstawiam brak kompresji, jeśli dowiem się więcej dam znać. Nic nie przychodzi mi juz do głowy tylko brak sprężania na jednym z garów
