Strona 2 z 2
: 07 października 2008, 14:52
autor: fabiq
nad czym tu dyskutowac? gowno masz nie tarcze idz do salonu hondy i kup nastepne i po problemie, chyba ze wolisz sie gdzies rozkwasic bo przeciez tarcze troszke bija jezdzic sie da
: 07 października 2008, 15:20
autor: goOly19
ja bym ryzykowal :twisted: :twisted: zawsze to pare groszy w kieszeni
: 07 października 2008, 16:03
autor: motobandyta
no więc właśnie chodzi o to jak duży jest ten luz. co do bicia tarczy to jest też dopuszczalne tylko nie wiem dokładnie jakie są ustalone normy przez producenta. jeśli masz co do tego wątpliwości to najlepiej idź do jakiegoś mechanika co się na tym naprawdę zna.
: 07 października 2008, 21:07
autor: synek
dzisiaj byłem w dobrym serwisie i powiedzieli że mogę zostawić tak jak jest. nie uśmiecha mi się wydawać 1200zł na nowe tarcze... jak narazie będę miał stare na oku. co do bicia to tak jak mówiłem - minimalne, już w kilku moto miałem takie i wszystko było OK. Tylko nie piszcie że jak mam moto za 20tys to 1200 na tarcze nie powinno stanowić dla mnie żadnego problemu...
: 08 października 2008, 10:24
autor: BUZKA
Czyli prosty wniosek że życie warte jest 1200zł.A kiedyś w najmniej oczekiwanym momencie to sie przypomni.Miałem tak w SC33.Też walczyłem z tarczami i jezdziłem na lekko bijacych.No i pojechałem kiedyś przez popularny zakret u nas tyle ze prosto i w pole.Wystarczyło ze troche nie tak telepneło kiera i dupa zimna.Kiera ci CENZURA na bok,odprostujesz motor i polecisz w CENZURA.
: 08 października 2008, 14:29
autor: synek
luz na tarczy ma ok 0,5mm tzn ta część na której pracują klocki po szarpnięciu przesuwa się względem części przykręconej do koła o ok 0,5mm może nawet mniej. co do bicia to jest minimalne tzn gdy podniosę koło do góry i zaczne nim kręcić to słychać szuranie w pewnym miejscu ale nie hamuje gwałtownie i nie jest ciężko kręcić kołem. jak narazie zostawiam tak jak jest. jak będę mial kasę to wymienię.
: 08 października 2008, 14:52
autor: motobandyta
skoro uważasz że takie tarcze nadają się do wymiany to chętnie je odkupie od ciebie w cenie złomu :lol:
: 08 października 2008, 21:12
autor: synek
jak narazie nic nie wymieniam :) luz ma może troszke więcej niż 0,5mm ale napewno mniej niż 1mm. tak jak pisałem wcześniej będę jeździł i zobacze co będzie się działo. jeśli do zimy nic się nie zmieni to zostawie tak jak jest a jak się pogorszy to wymienię. dzięki za rady.
