Strasznie muli ( brak mocy ) do 3 tyś :/
P@ul
- Motocykl:
Ok, pooglądałem trochę filmików na YT i z tego co widzę to nikt z jakiś 2tyś jej nie spuszcza przy ruszaniu. Może mnie przewrażliwiło to, że przez za mocno napięty łańcuch szarpał przy ruszaniu z bardzo niewielkim dodaniem gazu i później za bardzo zacząłem na to zwracać uwagę. Ale ciekaw jestem bardzo czy inne mają tak samo, bo nikt na YT nie przeprowadził takiego testu. Jak komuś z was się nudzi to spróbujcie rozkulać ją tak żeby się tylko toczyła na 1wszym biegu (1,2 tyś obr/min), a później pełny gaz, czy będzie efekt taki, jakby przez chwilę brakło paliwa. Jak to ktoś może jeszcze nagrać to byłby wypas
- LENAR
- Motocykl: 1000RR Repsol
Powiem Ci tylko tyle, że masz strasznie głupi styl jazdy, nie spotkałem się z takim...
Oczekujesz od tego silnika, żeby zachowywał się jak silnik elektryczny albo diesel, czyli żeby rwał od samego początku. A tymczasem masz silnik benzynowy i to jeszcze wysokoobrotowy, więc do produkowania mocy i momentu są potrzebne OBROTY. A 1,5 czy 2 tys to nie są obroty, dając przy nich pełną łychę tylko męczysz silnik.
- blazej33
- Motocykl: SC57a
- Rok produkcji: 2004
Procedura startu dla sporta
1. 5000rpm
2. hampel na max i popuszczamy sprzęgło aż napniemy łańcuchu i wybierzemy luz na tylnym zawieszeniu (powinno odczuwalnie podnieść tył do góry)
3. na półsprzęgle odpuszczamy dynamicznie hamulec (wystrzeliwuje nas do przodu)
4. odpuszczamy progresywnie ale i dynamicznie sprzęgło
(rpm z pkt. 1 zależne od wytrenowania i założonego zestawu napędowego)
procedura nie przewiduje obrotów poniżej 3000rpm
1. 5000rpm
