Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 19:48
Błąd Fi i mrygająca kontrolka MIL
Motocykl: CBR 929
Post » 13 lipca 2011, 17:56
ja mam dokładnie tak samo Fi przed zapaleniem silnika na kilka sekund się zapali i gaśnie, motocykl chodzi i wszystko jest ok, też się zastanawiam czy to błąd czy poprostu tak musi byc
Motocykl: honda 929
Post » 13 lipca 2011, 17:57
dokładnie takie, wiesz co to może być? coś poważnego czy może tak jest zawsze?
Post » 13 lipca 2011, 20:50
a probowales to kasowac ?
Motocykl: honda 929
Post » 13 lipca 2011, 20:55
nie probowalem, zworka w kostke wystarczy? czy powinienem wykonac jeszcze jakies czynnosci np wlaczenie zaplonu?
Post » 13 lipca 2011, 20:59
majzel- masz wszystko ok tak powinno byc
Motocykl: CBR 929
Post » 13 lipca 2011, 21:55
kluczyk na ON wkladasz zworke, potem wtrysk, usuwasz zworke, w ciagle 5 sekund wkladasz znow zworke i gotowe, jesli dalej bedzie brygac MIL nawet po odpaleniu musisz powtorzyc czynnosc
drims kam tru :)
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 13 lipca 2011, 22:34
krzysiekklos pisze:Jak się zapali to się świeci dopuki nie wyłączę zapłonu a wraz z nią wyświetla się na wyświetlaczu "F1" bądź "FI" (nie wiem jak to mam czytać) i wyswietla się też do wyłączenia zapłonu.
Przypominam się, bo zapomnieliscie o mnie:P
Post » 14 lipca 2011, 11:53
Blad Ci siedzi musisz go skasowac tak jak kloega opisal to musisz zrobic i powinno byc oki
Motocykl: CBR 929
Post » 14 lipca 2011, 21:40
honest pisze:kluczyk na ON wkladasz zworke, potem wtrysk, usuwasz zworke, w ciagle 5 sekund wkladasz znow zworke i gotowe, jesli dalej bedzie brygac MIL nawet po odpaleniu musisz powtorzyc czynnosc
Może i twój sposób kasowania błędów też działa, ale wydaje mi się, że wg serwisówki błędy kasuje się trochę innaczej:
1. Kluczyk na off.
2. Czerwony przełącznik na run (czyli tak jak przy zapalonym silniku).
3. Wpiąć zworkę w złącze diagnostyczne.
4. Przekręcić kluczyk na on.
5. Po przekręceniu kluczyka wypiąć zworkę.
6. Zapali się czerwona kontrolka MIL na 5 sekund i w tym czasie wpiąć zworkę.
6. Gdy MIL zacznie mrugać, oznacza to, że błędy skasowane, przekręcić kluczyk na of, wypiąć zworkę.
U mnie to podziałało, jak się mylę to poprawcie.
Post » 18 maja 2012, 22:17
potrzebuje pomocy mam taki sam problem co honest mryga mi czerwona lampka 3 długie i 5 krutkuich co to za problem i jak go rozwiazac .Pomocy.
Post » 18 maja 2012, 23:23
krisso1978, cos dłubałeś ???
Post » 19 maja 2012, 09:14
nic motor dopiero kupiłem i mam taka awarie nieqwiem oco tu chodzi
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 9:38 am ]
podobno trzeba zrobic zworke w wtyczce diag tylko gdzie ona jest
