Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 21:20
peknieta rama
peknieta rama
Post » 04 maja 2012, 00:30
Witam wszystkich.Zauważyłem że w mojej SC33 jest pęknięta rama na spawie od dołu spawu ok. 1 cm.od strony zmiany biegów pomiędzy bakiem a boczną owiewką widać ryskę jakby ktoś igłą zrobił widać to bez ściągania owiewki ale trzeba się przypatrzyć żeby zobaczyć tylko tam,pod siedzeniem i inne spawy dobre.Moje pytanie do was czy mogę dalej jeżdzić?i dlaczego tam pękło przy wypadku podobno pierwsze pęka pod siedzeniem?co o tym sądzicie?prosze o odp.pozdr.
Motocykl: k8 1000
Post » 04 maja 2012, 06:35
zapodaj fote
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 04 maja 2012, 08:53
spotkalem sie z tym juz. kolega ktory ma szczura z sc33 to samo sie dzialo. pospawac i latac
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 04 maja 2012, 10:24
Jezdzic bym sie tak bal :P tak jak roks napisał dobrze pospawac i bedzie git , no chyba ze niechcesz miec spawanej ramy to szukaj dobrej uzywki ,ale to bedzie Cie sporo wiecej kosztowac
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 04 maja 2012, 12:52
nie jeździj bo bedzie szło dalej ,musisz to pospawać ;)
Motocykl: sc33
Post » 04 maja 2012, 15:28
ja mam rame od sc33 98-99... nic nie peka, wszystkie spawy cale, bez zadnego konkretnego dzwona, z papierami, wszystko oplacone. bez zadnego poteznego dzwona, na moj gust prosta ale dla osoby zainteresowanej moge zmierzyc... gdybys chcial to chetnie sprzedam za naprawde mało, wala mi sie w garazu juz drugi rok i nie mam co z tym zrobic... jak cos pisz na pw
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 04 maja 2012, 16:32
a jak bedziesz ja mierzył ?
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 04 maja 2012, 17:33
ja bym to przespawał i się na razie nie martwił. tylko dobry spawacz.
Motocykl: sc33
Post » 04 maja 2012, 20:02
Max_929 pisze:
Sznajber? Szrajder? Jakies laserowe cos na S, ponoc dobre, nie znam sie na tym kompletnie... W warszacie obok cos takiego mają.
Post » 05 maja 2012, 00:05
Dzięki za szybką odpowiedż.Jeśli chodzi o zdjęcie to nie mam ponieważ motor jest w pl. a ja jestem za granicą.Mam pytanie odnośnie spawania jeśli ktoś by pospawał ramę będzie widać że była spawana pytam ponieważ jest to spaw widoczny i rzuca się w oczy i czy po pospawaniu nie będzie ściągać motoru ponieważ spaw może ściągnąć ramę w którąś stronę (podobno)?pozdr.
Pochwały: 19
Post » 05 maja 2012, 00:22
dobry spaw będzie widoczny jako małe wybrzuszenie na ramie. Można to spolerować ale odradzam. To ma być widać i musisz to pokazać przy ewentualnej sprzedaży. Czy ściągnie ramę zależy od wielkości pęknięcia, większe należało by zrobić na raty ale takich się w sumie w ogóle nie powinno robić.
Post » 06 maja 2012, 19:52
Jeśli chodzi o spawanie to mi to nie przeszkadza tylko jak przyjdzie do sprzedaży to się zacznie...wiecie sami.Wie ktoś czy to pęknięcie szybko będzie się powiększać tak z własnego doświadczenia może ktoś z was wie?jaka może być przyczyna pęknięcia właśnie tam a nie pod siedzeniem wypadek?czy to prawda że podczas wypadku pierwsze pęka pod siedzeniem wyczytałem to tutaj http://www.scigacz.pl/CBR,900RR,Fireblade,160.html ''Zanim kupisz Hondę FireBlade'' pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
