Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 21:38
Problem z paliwem?
Motocykl: CBR 900RR
Problem z paliwem?
Post » 08 lipca 2011, 11:58
Mam pytanie do Was panowie . Mianowicie po ściągnieciu baku i ponownym jego założeniu paliwo nie chce lecieć tzn raz leci , raz nie . Moto chodzi tylko na 3 gary i gaśnie . Czy możliwe że sie bak zapowietrzył lub cos w tym stylu?
Motocykl: sc33
Post » 08 lipca 2011, 13:18
może wężyk się zagiął od podciśnienia albo od paliwa.
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 08 lipca 2011, 14:41
a może nie podłączyłeś wężyka od podciśnienia, sprawdź jak kolega powiedział czy wężyki nie są nigdzie zagięte i czy są podłączone
Motocykl: CBR 900RR
Post » 08 lipca 2011, 18:07
bardzo prawdopodobne bo z tymi wężykami sie pogubiłem . Powiedzcie jaki to wężyk , skąd biegnie i gdzie do baku wlatuje . Z góry dzięki
Pochwały: 43
Post » 08 lipca 2011, 18:30
Wężyk podcisnieniowy to ten cienki łączący kranik i kolektor dolotowy silnika (od spodu za gażnikiem) do baku on nie idzie.
Motocykl: cbr900rr
Post » 09 lipca 2011, 12:46
dokladnie do kranika maja byc podlaczone 2 wezyki jeden grubrzy a drugu za ni cienszu pozniej jeden cienki idzie do baku od spodu na wysokosci kranika i on idzoe az do ramy gdzie konczy sie rozdzielaczem 3nikiem od ktorego ida kolejne 2 to odpowietrznik i pytanie gdzie do choloery mam upchac te 2 weze bo sa cholernie dlugie ...;/
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Motocykl: streetfighter
Post » 09 lipca 2011, 14:47
tak czytam i nie mogę zakumać , w baku są tylko takie wyjścia (1) kranik którym idzie paliwo z wężyka na filter i do gazników się rozdwaja prawo lewo oraz (2) gruby wężyk który kończy się na dole motocykla pod silnikiem czyli wyjście ma na ziemię i(3) trzeci cieniutki tak samo idzie na ziemię .
mój problem polega na tym że jak pod pompuję paliwo pompką na krótko tzn. bezpośrednio z aku ,odpalam moto i ładnie gra na wszystkie gary po czym po chwili tak jakby paliwo się kończy pompka podłączona normalnie i obroty spadają pracują nie wszytkie gary i po dłuższej chwili gaśnie tak jak by nie dostawał paliwa .
Motocykl: cbr900rr
Post » 09 lipca 2011, 21:10
do kranika ida 2 wezyki jeden gruby a drugi cienki czyli 2 maja byc podlaczone do kranika i jeden bardzo cienki do baku obok nkranika to odpowietrznik i wsio a reszta zostaje niepodlaczona :) od odpowietrznika jak dalej nie bedziesz kumal to podesle ci fote hehe
Pochwały: 19
Post » 09 lipca 2011, 22:51
podłączenie ma ok, a może masz przewód przetarty od pompy paliwa i dlatego paliwka nie dostaje gdy nie podłączasz na "krótko"????
Post » 10 lipca 2011, 10:29
zapodaj fote bo wierzyć mi sie nie chce ze od kranika dwa wężyki bo u mnie jest jeden i u kumpla co ma sc33 95 rok tez jeden i dwa obok gruby i cięki odpowietrznik :)
przewód jest ok podmienię na dniach przekaźnik od pompy bo może to jest przyczyna ale dziwne bo bezpiecznik cały a przekaźnik by się zjarał .
Motocykl: CBR 900RR
Post » 11 lipca 2011, 04:06
Panowie mialiście racja nie podłączyłem podciśnienia do kranika :) Po podłączeniu wszystkie bóle minęły . Dziękówa
Post » 11 lipca 2011, 11:25
tzn. ? możesz jaśniej bo może u mnie ten sam problem
