Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 15:11
Zaciski 6 tloczkowe do 929
Motocykl: CBR 929
Post » 08 czerwca 2011, 09:18
ok jeszcze raz wszystko dzis odpowietrze ale klocki sa ok
Motocykl: CBR 929
Post » 08 czerwca 2011, 10:35
Jeżeli po kilkukrotnym naciśnięciu klamki hamulec twardnieje, masz na bank jeszcze powietrze.
Możesz klamkę ścisnąć trytką i zostawić tak przez noc (zbiorniczek odkręcony), czasami pomaga.
Jak klamka nie twardnieje, hamulec jest cały czas taki sam, czeka cię wymiana pompy, lub zakup zestawu naprawczego do niej.
A i jeszcze jedno. Jeżeli nie masz oplotów, sprawdź, czy przewody hamulcowe nie puchną gdy wciskasz klamkę.
Post » 08 czerwca 2011, 12:27
masz po prostu zapowietrzone tak mi sie wydaje a szczegolnie pompe musisz to dobrze zrobic pompujac wciskajac klamke na maksa i popuszczajac az klamka wpadnie calkiem dokrecic dobrze i tak w kolko nie ma tam mozliwosci zeby blad jakis popelnic chyba ze faktycznie cos siadlo
Post » 08 czerwca 2011, 13:58
Apropo klockow Panowie to kupiłem ostatnio Ferodo FDB2079ST - cena za komplet na przód to 130 zł razem z przesyłką. Jakby ktoś był zaintersowany to plis o info na pw, podeśle numer do gościa, ma dużo różnych klocków w dobrych cenach.
Motocykl: CBR 929
Post » 08 czerwca 2011, 17:33
klamka wcisnieta ma max zatrzymuje sie 3cm przed manetka na pozycji 1 ale jest miekka obok w garazu stoi Bandit i XX i maja ladne twarde klamki, a jak ruszyc srube przy pompie zeby odpowietrzyc ale zeby nic nie urwac ?
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 08 czerwca 2011, 17:44
Kimilii, przeczytaj ten temat bo tu OT się zrobił
http://forum.fireblade.pl/topics33/hamu ... vt7474.htm
tu masz wszystko co potrzebne
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Motocykl: CBR 929
Post » 08 czerwca 2011, 18:08
Ok, dzieki za wszystkie odpowiedzi :-)
Post » 08 czerwca 2011, 18:33
nic nie urwiesz przy pompie delikatnie odkrec tylko zeby powietrze uciekło i szmate wcisnij żeby nie narobiło Ci bałaganu robisz tak jak na dole
Motocykl: CBR 929
Post » 09 czerwca 2011, 09:18
Dzieki
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 11:35 pm ]
Panowie lipa pompa odpowietrzona i klamka dalej miekka co dalej radzicie?
[ Dodano: Wto Cze 21, 2011 9:01 am ]
Zalozylem druga pompke znajomy mial na polce i tez miekka klamka nadmieniam ze caly uklad odpowietrzony mozliwe ze druga pompka tez padnieta :-(
Motocykl: sc44
Post » 12 sierpnia 2011, 11:19
ja sobie zrobilem kuku nie dokrecilek sroby przy pompie i wcisnolem klamke teraz probowalem odp pompe i dupa klamka miekka co robic .
odpowietrzyc zaciski i pompe czy jak??
Motocykl: Ducati 996
Post » 12 sierpnia 2011, 14:59
zondar pisze:ja sobie zrobilem kuku nie dokrecilek sroby przy pompie i wcisnolem klamke teraz probowalem odp pompe i dupa klamka miekka co robic .
Zacznij od odpowietrzenia pompy a później zrób to samo z zaciskami. Jeżeli masz oryginalne przewody, jako pierwszy odpowietrz zacisk lewy.
No speed limit, no police - no FUN :-)
Post » 12 sierpnia 2011, 16:06
odpowietrz pompe bo nic nie zrobisz zrob tak ja z zaciskami zrob tylko poluzuj srobe od przewodow
