Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:58
zgasła podczas jazdy
Motocykl: CBR 900 RR SC 28
Post » 08 maja 2011, 22:31
witam fajer zgasł podczas jazdy brak prądu , wczesniej kreciła od strzała co to moze byc >> ??
Post » 08 maja 2011, 22:39
Moze glowny bezpieczik. Luzna klema
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 09 maja 2011, 17:19
a najprawdopodobniej - regulator napięcia :D bolączka fajerów hihi: (identyczny przypadek miał znajomy)
Post » 09 maja 2011, 17:42
Mi w R6 kostka ktora idzie do regulatora spalila sie.
Sprawdz bezpieczniki i klemy .
Jesli aku nie jest padaczka na maxa to.......
1.Najpierw naladuj troche akumulator tak zeby krecil .
2.Potem sprawdz ladowanie (podlacz woltomierz do aku jak uruchomisz motocykl , powinno wskazywac okol 13,5 ~14 Volt, przy dodawaniu gazu powinno rosnac ) .
Jak nie ma ladowania to dalej:
3. Sprawdz przewody przy regulatorze (moze koncowki popalone)
4. Sprawdz alternator (poprzez pomiar oporu uzwojenia , na wylaczonym i rozlaczonym obwodzie)
5. Jak przewody i alternator ok to wymien regulator........
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 09 maja 2011, 23:42
jak naładujesz akumulator to odpala ? Czy nawet kontroli się nie zapalają?
odp
Post » 10 maja 2011, 14:02
koledzy wyszło ze odłanczam regulator i moto odpala i jest prąd , podłoncze regulator to robi zware i wywala główny bezpiecznik ....
Re: odp
Post » 10 maja 2011, 14:50
gurek1 pisze:koledzy wyszło ze odłanczam regulator i moto odpala i jest prąd , podłoncze regulator to robi zware i wywala główny bezpiecznik ....
sprawdz przewody czy nie maja zwarcia .
Uszkodzna izlolacja , plus gdzies do masy moze przywiera, popalone koncowki etc
Jesli przewody ok to 99%spalil sie regulator (ma w srodku zwarcie - juz widzialem tak popalone diody ktory przepuszczaly prad w obie strony)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
