Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 00:09
Problem z olejem
Motocykl: sc57b REPSOL
Problem z olejem
Post » 13 marca 2011, 22:07
Panowie mam drobny problem.
Wymieniłem olej na Castrol Racing 10w50 pełen syntetyk + filtr oleju man 64/1.
Wlałem ok 3200 ml producent zaleca 3100 - tak wyczytałem... Dzisiaj trochę pojeździłem i zaczęło wydmuchiwać spod korka wlewu ;/ gdzie indziej nie zauważyłem. Dodam że 2 3 minuty po zgaszeniu silnika okienko jest całe zalane. I teraz nie wiem czy wymienić uszczelkę na korku czy może zlać trochę oleju, czy jeszcze coś innego ? Co radzicie ??
Post » 13 marca 2011, 23:53
nie możesz miec zalenego całego okienka. Masz na okienku dwie kreski minimum i maximum i tak do maximum możesz miec a nawet dwa milmetry pod kreską maximum
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 14 marca 2011, 00:32
wiertło pisze:nie możesz miec zalenego całego okienka.
Pozwole sobie zapytać DLACZEGO?? ponieważ serwisówka tak podaje??? Kolego poczytaj tematy na tym forum o gumowaniu i zalewaniu oleju ponad max , a potem doradzaj!! Ja sam po każdej wymianie leje pełne 4 litry i nie ma żadnych wycieków, ani z odmy do filtra powietrza nie zapodaje oleju, a juz na pewno nie przez korek!!
Post » 14 marca 2011, 00:59
nie mam zamiaru sie sprzeczac!!!! faktycznie moze byc cos nie tak a po drugie czy gumóje ta 100% kolega ??? Wiem dokładnie że tak sie robi jeżeli sie jedzi na kole i daje w palnik !!!!
Post » 14 marca 2011, 01:07
Ja też nie gumuje i jak napisałem nic sie nie dzieje po zalaniu ponad maxa!! Przecież nawet jak ktoś często jeździ na kole to nie cały czas, więc duża część kolegów z tego forum miałaby taki problem!!
Post » 14 marca 2011, 01:10
zgadza sie masz racje w 100%!!!!!
Post » 14 marca 2011, 01:20
Krys202 Sprawdź O-ring na korku wlewu, może jest podwinięty lub uszkodzony!!
Pochwały: 15
Post » 14 marca 2011, 01:29
Dokładnie sprawdz O-ring pod korkiem , powodem może też być "odkształcenie" jego od bardzo mocnego dokręcania korka.
Jak chodzi o zalewanie ponad stan to jak masz całe oczko zalane czyli jakieś 0,4l ponad stan to nie są jakieś straszne cuda a raczej większość osób zalewa więcej niż mniej...niekoniecznie latających notorycznie na kole :) Zresztą jak LOLO napisał
Post » 14 marca 2011, 19:29
Dzięki chłopaki :)
Na pierwszy rzut oka o-ring wyglądał ok. Poczyściłem wlew korek dokładnie, o ring odwróciłem na drugą stronę troszkę go olejem przesmarowałem i dokręciłem nie za mocno. Zrobiłem przed chwilą kilka km i nic nie cieknie :dance:
Wydaje mi się że przyczyna tkwiła w zbyt mocno dokręconym korku co spowodowało na szczęście nie trwałe odkształcenie o ringu.
