Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:50
honda 954 Prosze o rade ? !!
Motocykl: 954RR
Post » 10 czerwca 2009, 01:53
to zależy jak jedzisz, w jakim stanie masz jednostkę etc...
Ja po kupnie eRRy i pierwszej wymianie, kolejną zrobiłem po jakiś 2500.
Jeszcze kolejną w okolicach 5000 - ale to generalnie dlatego że "wyjątkowo" zmieszałem oleje, bo żaden inny nie był dostępny, na dolewkę w trasie zalałem Castrol'a.
Widzisz w jakim stanie jest olej, więc po prostu trzeba zwracać na to uwagę, a jeszcze innymi słowy - 6000 to bezpieczna granica
Motocykl: honda cbr 954rr
proszę o radę
Post » 11 stycznia 2011, 20:16
kupiłem motor hondę cbr 950 odpala na zimno ,a gdy się rozgrzeje do 95c i ją zgasze i nie chce odpalić ,odpala dopiero jak ostygnie.co to może być.
Pochwały: 6
Post » 11 stycznia 2011, 21:38
Jeśli dawke paliwa masz dobrą i ogolnie osprzęt jest ok to są to świece.
Motocykl: Honda CBR 954 rr
Post » 11 stycznia 2011, 21:56
Ja w poprzednim moto miałem podobną sytuację, wymiana swiec pomogła
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało,ale dwa ruszaja dusze
Pochwały: 32
Post » 12 stycznia 2011, 14:05
Wlej najlepiej MOtula Honda poleca:)
i syntetyk! Chyba ze strasznie skatowany silnik to mineral :one: ...ale to nie kawasaki.:)
Syntetyk Castrol, ale motul lepiej:)
Pozdroo
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 1:09 pm ]
stunter pisze:witam mam maly problem bo kupilem rozbita honde 954 i mam taki przypadek ze jak odpalam to rozrusznik kreci ale nie zanosi sie na to zeby mial odpalic. czy moze to byc przyczyna braku przedniej wiazki przewodow elektrycznych? mozliwe ze w tej wiazce jest przewod do czujnika w sprzegle. prosze o pomoc :)
moze kupiles moja:)? przednie tarcze wycinane tuningowe, koszyk sprzegla puka na dwojce:)?
mocowanie tylnej tablicy grawerowana CBR:)?
bo jakis cza stemu na allegro znalazlem moja igielke w takim stanie do sprzedania rozbita:(
Gosc kupil ja na 1 moto;]
Motocykl: Honda CBR 900 RR3
Post » 12 stycznia 2011, 18:00
Ja uważam, że do 954 najlepszym olejem będzie Castrol GPS 10w40. Honda od nowości zalewała silniki półsyntetykiem.
Porównywałem właściwości Castrola i Motula. Castrol zdecydowanie lepszy. Skrzynia chodzi idealnie, silnik też jakby cichszy. Z własnych doświadczeń polecam Castrola.
Motocykl: 954rr -> ZX10R
Post » 12 stycznia 2011, 18:58
Ja u siebie zmienilem z 5100 10w40 motula na 300v syntetyk i o dziwo po ponad 4tys. km nic oleju blady nie wziął :dance: .... ale co do pracy to kultury pracy to jakieś kolosalnej różnicy nie odczułem........
